update cascade в рекурсивной таблице и error1451
Нужна БД для хранения областей, городов, районов и сёл. Решил хранить всё в одной таблице: у каждого района много городов, у каждого города-районов и т.п. Создание таблицы: CREATE TABLE IF NOT EXISTS `r_district` ( `id_district` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(64) NOT NULL, `type` enum('область','город','район','село') NOT NULL, `parent_id` int(10) unsigned DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id_district`), KEY `parent_id` (`parent_id`) ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1; И добавление внешнего ключа: ALTER TABLE `r_district` ADD CONSTRAINT `r_district_ibfk_1` FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES `r_district` (`id_district`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; Сначала показалось что всё норм, но потом попробывал изменить id_district одной из строк и проверить, как измениться parent_id у "дочерних" элементов. На запрос UPDATE `realtor`.`r_district` SET `id_district` = '1222' WHERE `r_district`.`id_district` = 1 mysql ругается: #1451 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`realtor`.`r_district`, CONSTRAINT `r_district_ibfk_1` FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES `r_district` (`id_district`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE) При этом аналогичный DELETE запрос выполняется без проблем. В гугле накопал похожий пример где сказано, что так не будет работать, но почему? и как это исправить? ... |
| 15.05.2014, 20:56:34 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834826]: |
179ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 528ms |
