Посоветуйте как лучше сделать
Нужно импортировать данные из csv файлов в MySQL, файлики находятся в папке с определенном наименованием 231323_ID, 231323 - это номер пользователя, его надо будет добавлять в базу вместе с данными из таблицы. Т.е. надо будет из одной папки проверить все подкаталоги и из них загружать файлики, затем еще делаются доп. апдейты и т.д.. Для MSSQL у нас использовался SSIS-пакет для загрузки, а что лучше использовать для загрузки в MySQL? ... |
| 16.05.2014, 14:32:56 |
шелл-скрипт и утилита mysqlimport. ... |
| 16.05.2014, 14:48:39 |
miksoftшелл-скрипт и утилита mysqlimport. Это bash? На нем можно лупить через каталоги и потом еще вызывать какую-нибудь утилиту, чтобы можно было апдейтить MySQL? ... |
| 16.05.2014, 16:20:49 |
Hel975апдейтить MySQLА MySQL зачем апдейтить? Сейчас какая версия? ... |
| 16.05.2014, 16:22:39 |
Hel975Это bash?Если линукс, то скорее всего bash. Если другая ОС, то что-то еще. ... |
| 16.05.2014, 16:23:24 |
miksoftHel975апдейтить MySQLА MySQL зачем апдейтить? Сейчас какая версия? там не просто импорт csv, а импорт с переменной а одну колонку, а затем еще доп. приседания в виде апдейтов. SSIS полностью все покрывал, но мы ушли от MS SQL и ищется аналог SSIS, но для MySQL. ... |
| 16.05.2014, 17:42:37 |
Hel975, Опять не понял, как апдейт MySQL связан с импортом данных? В общем, смотрите на mysqlimport. ... |
| 16.05.2014, 17:46:42 |
miksoftHel975, Опять не понял, как апдейт MySQL связан с импортом данных? В общем, смотрите на mysqlimport. После импорта, делаем апдейты. Для этого наверное надо вызвать из консоли другую утилиту в скрипте? ... |
| 16.05.2014, 18:01:54 |
Hel975После импорта, делаем апдейты.А, понял, вы говорите про апдейт данных, а не про апдейт MySQL. ... |
| 16.05.2014, 18:03:51 |
Hel975делаем апдейты. Для этого наверное надо вызвать из консоли другую утилиту в скрипте?Скорее всего, опять же, mysqlimport. Или mysql (это консольный клиент MySQL), им можно выполнить любые SQL-запросы. Есть еще SQL-команда LOAD DATA INFILE, она работает как mysqlimport, но богаче по возможностям. ... |
| 16.05.2014, 18:07:39 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834821]: |
192ms |
43ms |
| others: | 196ms |
| total: | 476ms |
