Mysql call proceudre for each
не Ругайте за мой руский язык доброй времени суток всем.Ребята надо помощь знающих людей есть Дб где есть процедура который проверят клиентов если токова нет то добовляет в прграме таких клиентов около 9 000 000 я октрываю соединения и не закрываю . и циклом вызиваю эту процедуру гдето за 1 сек проходит 120 вызовов.вот после каждого 120 вызово гдето от 8-до 10 сек идет пауза) пример лога 2014-05-19 15:10:50 добавленно 110091 2014-05-19 15:11:15 добавленно 110210 2014-05-19 15:12:05 добавленно110330 2014-05-19 15:12:42 добавленно 110449 в чем может быть проблеммма? где искать и как? заранее спс ... |
| 19.05.2014, 19:17:18 |
Показывайте код, который пишет этот лог. И что именно делается в "процедура который проверят клиентов если токова нет то добовляет" ? ... |
| 19.05.2014, 19:22:15 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. ... |
| 19.05.2014, 20:02:11 |
Moniak, 1. что творится на этом сервере помимо данной задачи? 2. включите и последите за "htop" 3. включите и последите за "mytop" 4. включите и последите за "iotop" 5. найдите на диске и поизучайте slow-query.log 6. Поставьте таймер на вызов этой процедуры. примерно так в вызываюшем коде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. как у вас с комитом? попробийте поставить комит в явном виде. Может все замедлится. надо посмотреть. ... |
| 19.05.2014, 22:48:55 |
8. покажите результат: wget mysqltuner.pl perl mysqltuner.pl ... |
| 19.05.2014, 22:50:20 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834803]: |
67ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 339ms |
