Ошибка InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11
netwindну вот похожая проблема : https://forum.vestacp.com/viewtopic.php?f=32&t=5070 ситуация осложняется умной панелью vesta. авторпроблема в том, что скрипт vst-install-ubuntu.sh вызывает update-rc.d mysql defaults, то есть ставит скрипт /etc/init.d/mysql в автозапуск. но в 14.04 запуском mysql теперь занимается upstart, который берет конфиг в /etc/init/mysql.conf (кстати, upstart запускает не mysqld_safe, а просто mysqld). соответственно запускается два процесса с одинаковыми настройками (из /etc/mysql/my.cnf) и первый лочит файл ./ibdata1, отсюда ошибка. решение простое: 1) либо mv /etc/init/mysql.conf /etc/init/mysql.conf.off 2) либо update-rc.d mysql disable может вы тоже нашли каких-нибудь мануалов и зачем-то в автозапуск mysqld прописали? нужно просто ставить пакет и все. нет, все чисто в этом плане, действую по правилу чем меньше программ, тем стабильнее система. ... |
| 20.05.2014, 14:12:19 |
удалил всю базу, обнулил все файлы mysql, снова запустил. пока с ab нагрузкой полдня чисто вроде, посмотрим дальше... ... |
| 20.05.2014, 14:14:24 |
так оно еще иредко себя проявляет? да, плохи дела. Можно еще попытаться когда баг возникнет сделать lsof и посмотреть кто открыл этот файл. Вдруг там какой-нибудь демон его держит? В убунте из коробки идет некоторое кол-во ненужно софта, примерно как в винде. Например пакет mlocate - типа службы индексации в винде, запускает по крону прожку, которая шерстит винт. Есть еще некий thunar-media-plugin, который не дает отмонтировать флешки, открывая там файлы. и тд и тп. ... |
| 20.05.2014, 14:27:20 |
chabapokтак оно еще иредко себя проявляет? да, плохи дела. да, редко. А может это связано с базой данных? Там 3 Gb данных innodb уже. Частично полечил также. Хотя на старом сервере вроде работает без сбоев. ... |
| 20.05.2014, 14:32:38 |
ivanpe А может это связано с базой данных? Там 3 Gb данных innodb уже. Частично полечил также. Хотя на старом сервере вроде работает без сбоев. сомнительно. error 11 возникает в разнообразных случаях . например при нехватке файловых дескрипторов. что там с ulimit или limits.conf ? ... |
| 20.05.2014, 14:43:18 |
limits.conf пусто, все по умолчанию. ... |
| 20.05.2014, 15:10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834799]: |
66ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 388ms |
