как в insert into автоматически подставлять дату
Подсоединяюсь к СУБД mysql при помощи клиента mysql. Создаю таблицу где одна колонка будет дата занесения данных, а другая дата изменения этих данных. При первом создании эти даты равны. что то типа: `created` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', `modified` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00', только при таком варианте, если при занесении строки данных в datetime ничего не писать то там будет 0000-00-00 00:00:00, а мне надо что бы время бралось из системы. Причём при первом заносе строки данных эти даты были одинаковые, а вот при последующем редактировании строки, дата первого заноса данных created не изменялась, а вот дата редактирования modified изменялась, причём бралась из системы. Причём я хочу это сделать не при помощи каких то скриптов, а при помощи клиента mysql, я ведь к базе подконектился при помощи клиента mysql как писал выше. Можно ли это как то сделать и если можно то как??? ЗА ПОМОЩЬ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!! ... |
| 24.05.2014, 19:11:01 |
Может я немного не понятно написал. Я имел ввиду как создать таблицу, что бы потом при внесении данных из mysql клиента даты подставлялись автоматически. ... |
| 24.05.2014, 19:29:15 |
сделай это при помощи триггера или хранимки.... ... |
| 24.05.2014, 20:45:37 |
Напишите пожалуйста подробней как это сделать! ... |
| 24.05.2014, 20:53:23 |
Виталийv4567Напишите пожалуйста подробней как это сделать! ну есть куча документации по mysql на русском - там всё описано. ... |
| 24.05.2014, 20:59:55 |
Апдейтите что вам нужно Код: sql 1. ... |
| 26.05.2014, 21:14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834756]: |
65ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 405ms |
