атомарный апдейт
зачастую возникает необходимость заполнить какой-то определенный столбец в таблице новыми данными, с одной стороны никаких проблем написать UPDATE запрос не возникает, но если таблица очень большая, то этот запрос на долго может залочить данные, что недопустимо. Можно, конечно, написать скрипт на каком-то ЯП или ту же функцию/процедуру в самом мускуле, но все это имеет лишний "геморрой". Может есть какой-то способ делать это проще? ... |
| 06.06.2014, 15:04:49 |
атомарный апдейт
Нет, либо апдейтить все целиком, либо в цикле блоками, другого варианта нет, насколько я понимаю. ... |
| 06.06.2014, 15:10:16 |
атомарный апдейт
ну так innodb же многоверсионный и не лочит данные. в чем конкретно проблема ? ... |
| 06.06.2014, 15:27:21 |
атомарный апдейт
netwindну так innodb же многоверсионный и не лочит данные. в чем конкретно проблема ?Так если нужно проапдейтить все записи, то все записи и будут залоченными. ... |
| 06.06.2014, 15:30:06 |
атомарный апдейт
netwindну так innodb же многоверсионный и не лочит данные. в чем конкретно проблема ? Все равно же будет транзакция и она будет долгая... ... |
| 06.06.2014, 15:38:01 |
атомарный апдейт
если делать апдейт большого кол-ва записей по частям, при помощи нескольких апдейтов - то атомарными будут только "куски" которые апдейтятся одной командой. А результирующий апдейт получится неатомарным. ... |
| 06.06.2014, 16:35:26 |
атомарный апдейт
chabapokесли делать апдейт большого кол-ва записей по частям, при помощи нескольких апдейтов - то атомарными будут только "куски" которые апдейтятся одной командой. А результирующий апдейт получится неатомарным. ну да, не правильно я выразился ... |
| 06.06.2014, 17:29:13 |
атомарный апдейт
Hettchabapokесли делать апдейт большого кол-ва записей по частям, при помощи нескольких апдейтов - то атомарными будут только "куски" которые апдейтятся одной командой. А результирующий апдейт получится неатомарным. ну да, не правильно я выразился у меня храниться дерево в таблице по принципу ссылка на папу. удаление проиходит каскадно. а вот потомки узлов дерева, так как при удалении большей ветки ...этих потомков может статься на мильойны, а при удалении, тригером формируеться ещо одна таблица и апдейт происходит в другой, то событие в цикле удаляет по Н штук. и вот дабы избегать локов так и сделал. ЗЫ под вставкой понимаеться insert on duplicate key update, причом в большинстве случаев будет таки апдейт. ... |
| 06.06.2014, 18:17:29 |
атомарный апдейт
автору меня храниться дерево в таблице по принципу ссылка на папу. удаление проиходит каскадно. а вот потомки узлов дерева, так как при удалении большей ветки ...этих потомков может статься на мильойны, а при удалении, тригером формируеться ещо одна таблица и апдейт происходит в другой, то событие в цикле удаляет по Н штук. и вот дабы избегать локов так и сделал. запомните это дети, и больше так не делайте. ... |
| 06.06.2014, 18:21:25 |
атомарный апдейт
ScareCrowавтору меня храниться дерево в таблице по принципу ссылка на папу. удаление проиходит каскадно. а вот потомки узлов дерева, так как при удалении большей ветки ...этих потомков может статься на мильойны, а при удалении, тригером формируеться ещо одна таблица и апдейт происходит в другой, то событие в цикле удаляет по Н штук. и вот дабы избегать локов так и сделал. запомните это дети, и больше так не делайте. давай, расказывай как хранить в реляционной базе дерево правильно ... |
| 06.06.2014, 18:33:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834708]: |
57ms |
44ms |
| others: | 197ms |
| total: | 331ms |
