Как ускорить discard/import tablespace
есть задача на автоматизацию бекап/рестор базы (200 мб, 700 таблиц). пытаюсь делать через flush for export + dump schema = backup, restore = прогнать schema + discard tablespace + import tablespace хотелось бы чтобы сервак тянул до 30 параллельных ресторов, со временем около 1 минуты на рестор. но чувствую что пока это из области фантастики. сервер 8 ядерный, 8 гигов оперативки, диск 1 SSD, linux с mysql и linux раньше не работал, но на первый вгляд настроил по мануалам. по видимому упирается в диск, т.к. iotop показывает io > 90% какие настройки имеет смысл попробовать поменять ? или возможно подход в корне не верный ? ... |
| 10.06.2014, 16:30:16 |
Andaimпытаюсь делать через flush for export + dump schema = backup, restore = прогнать schema + discard tablespace + import tablespaceМожно поподробней про все это? Самый быстрый способ загрузки данных в MySQL и средствами MySQL, который я до сих пор встречал, это mysqlimport/LOAD DATA INFILE. ... |
| 10.06.2014, 16:37:03 |
miksoft, Moving or Copying InnoDB Tables to Another Machine через LOAD DATA INFILE то же пытались, там не устроил размер бекапа и скорость рестора, правда это делалось на другом серваке так что напрямую сравнить скорость не могу ... |
| 10.06.2014, 16:41:45 |
| 10.06.2014, 16:43:50 |
Andaim Moving or Copying InnoDB Tables to Another Machine О, я и не знал, что в 5.6 такая фича появилась. Andaimчерез LOAD DATA INFILE то же пытались, там не устроил размер бекапа и скорость рестора, правда это делалось на другом серваке так что напрямую сравнить скорость не могуТаки нужны конкретные цифры. А размер бэкапа и время рестора будет явно меньше, чем при использовании дампа. ... |
| 10.06.2014, 16:49:06 |
репликация? ... |
| 10.06.2014, 16:51:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=evfgesha&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
50ms |
41ms |
| others: | 2177ms |
| total: | 2350ms |
