Вывод select в текстовый файл с колонками определенной ширины.
Необходимо вывести запрос в текстовый файл с названием колонок в первой строке и определенной шириной колонок. Возможно ли это в MySQL? SELECT u.full_name, ig.uname, INET_NTOA(ig.ip), sd.service_name FROM users AS u, service_links AS sl, iptraffic_service_links AS isl, ip_groups AS ig, services_data AS sd WHERE u.id=sl.user_id AND isl.id=sl.id AND isl.ip_group_id=ig.ip_group_id AND sd.id=sl.service_id AND ig.is_deleted=0 AND sl.is_deleted=0 INTO OUTFILE 'test.txt'; ... |
| 13.06.2014, 21:25:03 |
LPAD(str,len,padstr) Возвращает строку str, которая дополняется слева строкой padstr, пока строка str не достигнет длины len символов. Если строка str длиннее, чем len, то она будет укорочена до len символов. mysql> SELECT LPAD('hi',4,'??'); -> '??hi' RPAD(str,len,padstr) Возвращает строку str, которая дополняется справа строкой padstr, пока строка str не достигнет длины len символов. Если строка str длиннее, чем len, то она будет укорочена до len символов. mysql> SELECT RPAD('hi',5,'?'); -> 'hi???' http://www.mysql.ru/docs/man/String_functions.html ... |
| 13.06.2014, 23:27:30 |
+ для названия колонок UNION додумай сам как применить ... |
| 13.06.2014, 23:29:34 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834679]: |
56ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 380ms |
