Копия базы для продакшен
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, как проще и быстрее сделать копию базы данных? При MyISAM я копировал папку с /var/lib/mysql/baza1 в /var/lib/mysql/baza2 и все работало без проблем занимало несколько минут. При базе InnoDB такое не прокатывает, неужели нужно делать только дамп базы, и потом восстанавливать в другую? Заранее благодарен за совет. ... |
| 09.06.2014, 17:48:12 |
alexnews, я так понимаю если ответа нет, значит работа через dump это вполне нормальная работа? ... |
| 15.06.2014, 18:52:04 |
alexnews, или это скучный вопрос сто раз описанный в разных местах. традиционный метод - дамп. нетрадиционный - несколько странных программ или создание снимка средствами файловой системы и последующее медленное копирование. ... |
| 15.06.2014, 21:14:17 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834664]: |
62ms |
53ms |
| others: | 200ms |
| total: | 357ms |
