select строки у которых одинаковые значения в разных столбцах
Есть база, где хранятся vlan-ы. tagged, untagget - разные столбцы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Результат примерно такой: idvlanidNodeIDInterfaceID_taggedInterfaceID_untag16931126931103394114694125694110 Нужно выбрать строки у которых встречаются на одном порту ВЛАНы с тэгом и без (в примере это портID 1 (InterfaceID_tagged = InterfaceID_untag). Как такое осуществить? это своего рода join таблицы саму в себя по условию InterfaceID_tagged = InterfaceID_untag. Но "Error Code: 1066. Not unique table/alias: 'vlans'" Либо (что более предпочтительно) найти только InteraceID-шники (в примере будет только цифра 1. Тк в соседней базе это ключ и он уникален, мне достаточно этого) ... |
| 25.06.2014, 15:22:22 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.06.2014, 16:38:37 |
Akina, Спасибо. Но получается очень много дублей. Например, если на коммутаторе 5 вланов, то будет 10 записей. причем вторая половина просто дубли: idvlanidNodeIDInterfaceID_taggedInterfaceID_untag11 2 1 9 22 693 1 9 25 694 1 9 27 695 1 9 30 696 1 9 1 1 1 91 1 1 91 1 1 91 1 1 91 1 1 9 ... |
| 26.06.2014, 07:34:43 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834611]: |
53ms |
28ms |
| others: | 237ms |
| total: | 352ms |
