Позиция курсора после Insert или Update
Добрый день, уважаемые! Подскажите, как узнать текущий ID в таблице с автоинкрементом после INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE или просто после UPDATE. Раньше нужны были только после INSERT - использовал LAST_INSERT_ID, а сейчас в замешательстве, еще раз делать SELECT для поиска этого ID как-то не айс Да, связка с Delphi ... |
| 26.06.2014, 10:44:13 |
Stark3после INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATEчитать здесь http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/insert-on-duplicate.html Stark3после UPDATEне меняется На всякий случай: в мускле нет "курсора", как вы его описываете. ... |
| 26.06.2014, 11:00:56 |
tanglir, спасибо ... |
| 26.06.2014, 11:19:43 |
Stark3как узнать текущий ID в таблице с автоинкрементом после INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATEВ принципе не понимаю, нахрена это может быть нужно. Я понимаю получить ID вставленной записи (или той, по причине наличия которой вставка не была выполнена) - но в этом случае наиболее разумно получить ID записи отдельным селектом по известной совокупности уникальных значений (тех, из-за которых могло произойти IGNORE). UPDATE же ID не меняет либо меняет явно - в первом случае лучше его опять-таки получить запросом, во втором он и так известен. ... |
| 26.06.2014, 12:35:41 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834609]: |
50ms |
43ms |
| others: | 209ms |
| total: | 356ms |
