Настройка MySQL proxy
Добрый вечер. Пишу приложение на c#. Оно работает с базой MySQL, всё отлично за исключением того что пользователи у которых выход в Интернет через хттп прокси не могут соединиться с базой. Я так понял можно на сервер поставить mysql proxy для решения этой проблемы, но как его настроить? Необходимо чтобы все запросы из вне проходили через этот прокси. Из базы идёт только чтение. И изменится ли как то строка соединения с mysql в c# для работы с сервером? ... |
| 29.06.2014, 19:18:19 |
Клиентское (браузерное) proxy и серверное вообще-то разные вещи! ... |
| 29.06.2014, 19:25:19 |
SQL2008, Получается надо воспользоваться вот этим тунеллингом? https://www.devart.com/dotconnect/mysql/docs/Tunneling.html ... |
| 29.06.2014, 19:44:24 |
P.S. не тунеллингом а соединением через прокси? ... |
| 29.06.2014, 19:46:22 |
Да, верно. Предусмотреть вариант подключение клиентского приложения через прокси. ... |
| 29.06.2014, 20:36:17 |
SQL2008, спасибо ... |
| 29.06.2014, 21:07:31 |
notitleДобрый вечер. Пишу приложение на c#. Оно работает с базой MySQL, всё отлично за исключением того что пользователи у которых выход в Интернет через хттп прокси не могут соединиться с базой. Эта проблема никак не всязана с хттп прокси. Просто если у людей на работе HTTP прокси (что в принципе уже давно устаревшая штука, но некоторые пользуются во имя устрашения юзверей), то они В ПРИНЦИПЕ не могут по TCP/IP выйти куда-то наружу в сеть, если им это специально не разрешат (администратор сети, в файерволе). notitleЯ так понял можно на сервер поставить mysql proxy для решения этой проблемы, но как его настроить? Необходимо чтобы все запросы из вне проходили через этот прокси. Из базы идёт только чтение. И изменится ли как то строка соединения с mysql в c# для работы с сервером? Я не понял, у тебя что, сама БД mYSQL светится в глобальную сеть своими портами ? Это обычно не делают. ... |
| 30.06.2014, 10:06:27 |
notitleSQL2008, Получается надо воспользоваться вот этим тунеллингом? https://www.devart.com/dotconnect/mysql/docs/Tunneling.html Да, это один из вариантов. ... |
| 30.06.2014, 10:07:48 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834590]: |
76ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 409ms |
