Не получается 2 запроса в 1
Привет! Хочу за 1 запрос сделать эти два: Код: sql 1. Код: sql 1. Пробывал так: Код: sql 1. Код: sql 1. Второй вообще ошибку выдает. ... |
| 30.06.2014, 12:59:12 |
Паша01Привет! Хочу за 1 запрос сделать эти два: Код: sql 1. Код: sql 1. Пробывал так: Код: sql 1. Код: sql 1. Второй вообще ошибку выдает. Что ж вы хотите? Скорее всего количество полей и их типы разные. Кто же вам их заюнит? ... |
| 30.06.2014, 13:01:16 |
Так написать не пробовали: Код: sql 1. ... |
| 30.06.2014, 13:02:57 |
SQL2008Так написать не пробовали: Код: sql 1. Чувак, работает! Спасибо огромное! ... |
| 30.06.2014, 13:04:28 |
Паша01, Вы хотите странного и, скорее всего, ненужного. Но можно так: Код: sql 1. 2. Но если таблица будет пуста, то в результате будет пустой набор записей, а не запись с нулем. ... |
| 30.06.2014, 13:05:41 |
SQL2008Так написать не пробовали: Код: sql 1. Так тоже можно, но желательно убедиться, что MySQL поймет этот подзапрос как независимый. Иначе подзапрос будет выполнен столько же раз, сколько записей в таблице projects. ... |
| 30.06.2014, 13:07:10 |
miksoftSQL2008Так написать не пробовали: Код: sql 1. Так тоже можно, но желательно убедиться, что MySQL поймет этот подзапрос как независимый. Иначе подзапрос будет выполнен столько же раз, сколько записей в таблице projects. Ага, спасибо за замечание, буду вкуривать! ... |
| 30.06.2014, 13:09:03 |
Паша01Ага, спасибо за замечание, буду вкуривать!Да что тут вкуривать... Выполните каждый вариант несколько раз с добавкой SQL_NO_CACHE и посмотрите на время. ... |
| 30.06.2014, 13:18:22 |
Если есть возможность, то напишите так Код: sql 1. 2. Чтобы не подсчитывать в каждой строке количество. ... |
| 30.06.2014, 13:31:27 |
SQL2008Если есть возможность, то напишите так Код: sql 1. 2. Чтобы не подсчитывать в каждой строке количество.А смысл? Тогда уж забирать результат первого запроса на клиента. Все равно два обращения к серверу, т.е. экономии никакой. ... |
| 30.06.2014, 13:39:00 |
Но если в таблице projects миллион записей, то количество будет подсчитываться для каждой строки. Или в MySQL это не так? ... |
| 30.06.2014, 13:51:41 |
А есть в MySQL что-то типа @@ROW_COUNT? ... |
| 30.06.2014, 13:52:25 |
SQL2008Но если в таблице projects миллион записей, то количество будет подсчитываться для каждой строки. Или в MySQL это не так?я же писал выше ( 16238136 ), что нужно проверять. ... |
| 30.06.2014, 13:53:53 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834589]: |
43ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 306ms |
