Хранимая процедура и текстовый параметр
процедура принимает 1 параметр и выдает строку, но не работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Запрос, например: Код: sql 1. отлично срабатывает. А вот процедура возвращает 0 строк. Не пойму почему( (если в процедуре вместо WHERE `login` = использовать WHERE `id` = и принимать числовое значение (изменив естественно на IN `agent_login` INT , то всё срабатывает... но вот с текстом не получается почему-то... может быть в кодировке что-то не так?)) ... |
| 07.07.2014, 11:54:33 |
dt88процедура принимает 1 параметр и выдает строку, но не работает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Запрос, например: Код: sql 1. отлично срабатывает. А вот процедура возвращает 0 строк. Не пойму почему( (если в процедуре вместо WHERE `login` = использовать WHERE `id` = и принимать числовое значение (изменив естественно на IN `agent_login` INT , то всё срабатывает... но вот с текстом не получается почему-то... может быть в кодировке что-то не так?)) `login` = agent_login; вот это что означает??? логин должен равняться переменой или названию столбца??? мускл щитает что агент_логин это название столбца. КСТАТЕ вопрос для гугу. если имя переменой совпадает с именем поля таблицы, как их различать в хранимках??? ... |
| 07.07.2014, 12:12:47 |
alex564657498765453если имя переменой совпадает с именем поля таблицы, как их различать в хранимках??? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/local-variable-scope.html If an SQL statement, such as a SELECT ... INTO statement, contains a reference to a column and a declared local variable with the same name, MySQL currently interprets the reference as the name of a variable. ... |
| 07.07.2014, 12:34:48 |
miksoftalex564657498765453если имя переменой совпадает с именем поля таблицы, как их различать в хранимках??? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/local-variable-scope.html If an SQL statement, such as a SELECT ... INTO statement, contains a reference to a column and a declared local variable with the same name, MySQL currently interprets the reference as the name of a variable. ну ваще я проверил, и в хранимке таки, воспринимает как имя поля!!! при разных переменых - выдаёт одну строку, при одинаковой - выдаёт все строки, ибо везде логин = логину ... |
| 07.07.2014, 12:40:45 |
alex564657498765453при одинаковой - выдаёт все строки, ибо везде логин = логинуА может, ибо переменная=переменная? хоть бы код показали... и точную версию MySQL. ... |
| 07.07.2014, 12:46:43 |
miksoftalex564657498765453при одинаковой - выдаёт все строки, ибо везде логин = логинуА может, ибо переменная=переменная? хоть бы код показали... и точную версию MySQL. :) прикол ... |
| 07.07.2014, 13:14:28 |
alex564657498765453`login` = agent_login; вот это что означает??? логин должен равняться переменой или названию столбца??? мускл щитает что агент_логин это название столбца. т.е. мне необходимо привести agent_login к тексту? Какой раздел мануала почитать? ... |
| 07.07.2014, 13:22:22 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. такой вариант тоже не работает (хоть и переменная agent_login тут не нужна для посредничество, просто отсавил её).. ... |
| 07.07.2014, 13:49:09 |
Вот здесь решена похожая проблема http://www.sql.ru/forum/693218/strannaya-problema-raboty-smesi-mysql-like-utf-8 ... |
| 07.07.2014, 14:27:05 |
GekommenВот здесь решена похожая проблема http://www.sql.ru/forum/693218/strannaya-problema-raboty-smesi-mysql-like-utf-8 Спасибо большое! Изменил сравнение с utf8_unicode_ci на utf8_general_ci и всё заработало ... |
| 07.07.2014, 14:29:38 |
start [/forum/search_topic.php?author=v_2000&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
38ms |
| others: | 2695ms |
| total: | 2898ms |
