Проверка при добавлении строки
Проблема: При занесении строчки не соответствующей условию enum, происходит добавление пустой строчки хотя стоит условие NOT NULL, можно ли этого избежать? Пример: Код: plsql 1. так же пробовал Код: plsql 1. добавляю пустую строчку все добавляется, а хотелось бы получать ошибку ... |
| 09.07.2014, 23:14:43 |
CHECK в MySQL не выполняется. Синтаксис принимается, но по факту не работает. Это документированная фича. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/enum.html If strict SQL mode is enabled, attempts to insert invalid ENUM values result in an error. ... |
| 09.07.2014, 23:37:56 |
miksoft, спасибо убедился очередной раз. Других способов проверки нет? ... |
| 10.07.2014, 00:08:53 |
alexnewsДругих способов проверки нет?Еще можно посмотреть, что в триггер прилетает. Если там еще исходное значение, то его можно проверить на корректность. Но смысла в таком не вижу, strict SQL mode видится мне намного более оптимальным. ... |
| 10.07.2014, 01:00:32 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834535]: |
38ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 306ms |
