Время выполнения запросов
Здравствуйте, загрузка сайта происходит медленно, включил general log, и при загрузки странице 3с. деваются здесь: http://pix.toile-libre.org/upload/original/1405432957.png не подскажете почему? ... |
| 15.07.2014, 18:03:34 |
maskcaЗдравствуйте, загрузка сайта происходит медленно, включил general log, и при загрузки странице 3с. деваются здесь: http://pix.toile-libre.org/upload/original/1405432957.png не подскажете почему? судя по тексту запросов, эти три секунды не основаня проблема этой мегасистемы. лично я не знаю что значит действие ВЫХОД между подключением и первым запросом. ... |
| 15.07.2014, 18:07:41 |
alex564657498765453maskcaЗдравствуйте, загрузка сайта происходит медленно, включил general log, и при загрузки странице 3с. деваются здесь: http://pix.toile-libre.org/upload/original/1405432957.png не подскажете почему? судя по тексту запросов, эти три секунды не основаня проблема этой мегасистемы. лично я не знаю что значит действие ВЫХОД между подключением и первым запросом. когда беру бекап этой же базы 2 неделями ранее - все ок. может что то поломалось? ... |
| 15.07.2014, 18:12:56 |
Насчет всего сайта по таким данным сказать ничего невозможно. Судя по тому, что Connect находится выше, чем SET NAMES, ваше средство отображения логов неверно сортирует записи в пределах одной секунды. Т.е. источником задержки может быть любой другой запрос в пределах этой секунды или вообще код сайта. На всякий случай включите в конфиге MySQL опцию skip-name-resolve , но вряд ли дело в этом. Если есть вопросы по времени выполнения конкретных запросов - показывайте сами запросы, их планы и время выполнения. ... |
| 15.07.2014, 18:15:59 |
miksoftНасчет всего сайта по таким данным сказать ничего невозможно. Судя по тому, что Connect находится выше, чем SET NAMES, ваше средство отображения логов неверно сортирует записи в пределах одной секунды. Т.е. источником задержки может быть любой другой запрос в пределах этой секунды или вообще код сайта. На всякий случай включите в конфиге MySQL опцию skip-name-resolve , но вряд ли дело в этом. Если есть вопросы по времени выполнения конкретных запросов - показывайте сами запросы, их планы и время выполнения. Если б я знал какой запрос... Сортирую так: http://pix.toile-libre.org/upload/original/1405432957.png ... |
| 15.07.2014, 18:20:15 |
тоесть так: select * from mysql.general_log order by event_time desc limit 1000 ... |
| 15.07.2014, 18:21:28 |
maskca, Не сортируйте никак, покажите оригинальный файл. ... |
| 15.07.2014, 18:21:46 |
maskcaтоесть так: select * from mysql.general_log order by event_time desc limit 1000А, понял, у вас лог в таблице. Редкий случай. А можете изменить/добавить логирование в файл? ... |
| 15.07.2014, 18:24:33 |
miksoft, Да, вы правы дело в сортироке, но вот запрос: http://pix.toile-libre.org/?img=1405434590.png не представляю почему он 3с. выполняется, отдельно он мгновенно работает ... |
| 15.07.2014, 18:31:16 |
maskca, При такой сортировке никак не понять, какой именно из запросов выполняется 3 с. Если не можете включить логирование в файл, то используйте хотя бы slow log. Там хотя бы будет длительность выполнения запроса. ... |
| 15.07.2014, 18:43:18 |
maskcamiksoft, Не пойму, тотже запрос: http://pix.toile-libre.org/upload/original/1405437148.png Тут ни один из запросов не выполняется дольше секунды. ... |
| 15.07.2014, 19:23:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834508]: |
43ms |
64ms |
| others: | 218ms |
| total: | 374ms |
