Есть ли более адекватные способы узнать имена колонок, первичного и внешних ключей? Кроме
Есть ли более адекватные способы узнать имена колонок, первичного и внешних ключей? Кроме как распарсить SHOW CREATE TABLE?????? ... |
| 16.07.2014, 18:27:21 |
| 16.07.2014, 18:33:52 |
javajdbc, там одним запросом не получится вроде. Можно пример? И если я не root смогу ли я получить данные? ... |
| 16.07.2014, 18:45:10 |
On 16.07.2014 19:27, Ибн Масул Акаба wrote: > Есть ли более адекватные способы узнать имена колонок, первичного и > внешних ключей? Кроме как распарсить SHOW CREATE TABLE??????Картинка с > другого сайта. Есть, прочитать документацию на БД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2014, 19:12:14 |
MasterZiv, select database() from dual - вот я получил имя текущей базы select * from information_schema.table_constraints where table_schema=/как сюда подставить это значение?/ а ведь еще есть пользователи разные. короче геморно все это... по ходу парсить show create table быстрее чем писать sql портянку ... |
| 16.07.2014, 19:26:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ничего не возвращает ... |
| 16.07.2014, 19:49:14 |
Ибн Масул Акаба, начните с select * from information_schema.table_constraints а потом по обстановке ... |
| 16.07.2014, 20:53:51 |
javajdbc, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. что тут то не так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вот это например работает, по идеи должна подставлться переменная, но phpmyadmin ничего не возвращает ... |
| 16.07.2014, 21:22:55 |
Ибн Масул Акабаjavajdbc, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. что тут то не так? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вот это например работает, по идеи должна подставлться переменная, но phpmyadmin ничего не возвращает 1. я не вкурсе что делает или не делает пхпадмин 2. сет @дб ,насколько японимаю, устанавливает переменную на мускл сессию. Конда вы работаете в пхпадмин, возможно, следуюший запрос идет в другой мыскл сессии и @дб просто пропадает. Попробуйте записать значение select schema() в пхп переменную ... |
| 16.07.2014, 22:10:35 |
Ибн Масул Акабаничего не возвращает Код: sql 1. 2. 3. У меня возвращает. ЧЯДНТ? А хотя понял, не пользуюсь пхпмуадмином. javajdbcПопробуйте записать значение select schema() в пхп переменнуюили подставить напрямую вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.07.2014, 06:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834500]: |
54ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 329ms |
