Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помагите дорабоать запрос
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #38700713
chrome1
Помогите доработать
Код: php
1.
2.
3.
4.
mysql_query("SELECT u.id, mes.text  FROM users AS u, messages AS mes
WHERE (mes.recipient=u.id && mes.sender=5) || (mes.recipient=5 && mes.sender=u.id)
group by if(mes.sender=5,mes.recipient,mes.sender)
order by mes.datenew desc");
Данный запрос по идеи должен выводить последнее сообщение пользователя 5 с каким либо другим пользователем. Что он собственно и делает на половину. Но выводит список всех пользователей с которыми пользователь 5 вел общение. Но заместо последнего сообщения он выводит первое. И сама сортировка от последнего к первому выполняется неверно.
Она выполняется верно если сделать так.
Код: php
1.
order by max(mes.datenew) desc
Но я не уверен что это решение является правильным.
    #38700749
miksoft
Показывайте, пожалуйста, сам запрос, без обвязки из постороннего кода.
Насколько я понял задачу, запрос нужен такой:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
SELECT mes.sender+mes.sender-5 AS id, mes.text
FROM messages AS mes
WHERE mes.sender=5 OR mes.recipient=5
ORDER BY mes.datenew DESC
LIMIT 1
    #38700770
chrome1
miksoftПоказывайте, пожалуйста, сам запрос, без обвязки из постороннего кода.
Хорошо спасибо за замечание в преть буду знать
miksoftНасколько я понял задачу, запрос нужен такой:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
LIMIT 1
Составленный вами запрос выводит одну информацию о переписке. А мне надо что бы выводилась информация о каждом пользователе с которым пользователь 5 вступал в переписку. Вне зависимости от того являться ли он инициатором или получателем. И также надо вывести информацию о последнем сообщении которое фигурировалось в переписке с тем или иным пользователем. И отсортировать весь результат по дате отправления сообщения
    #38700773
miksoft
chrome1А мне надо что бы выводилась информация о каждом пользователе с которым пользователь 5 вступал в переписку. Вне зависимости от того являться ли он инициатором или получателем. И также надо вывести информацию о последнем сообщении которое фигурировалось в переписке с тем или иным пользователем. И отсортировать весь результат по дате отправления сообщенияА это уже другая задача, не та, что была в исходном посте.
См. FAQ: Выборка первой/последней записи в группах .
    #38700774
miksoft
miksoft
Код: sql
1.
Опечатка.
Код: sql
1.
mes.sender+mes.recipient-5
    #38700779
chrome1
К сожалею не вижу кнопки "спасибо". Поэтому так. Спасибо большое
    #38700803
chrome1
Прочитал приложенные посты исходя из них.
Привел запрос к такому виду.
Код: plsql
1.
2.
3.
SELECT u.id, SUBSTR(MAX(CONCAT(mes.datenew, mes.text)), 20) AS text,  MAX(mes.datenew)  FROM users AS u , messages AS mes
	WHERE (mes.recipient=u.id && mes.sender=5) || (mes.recipient=5 && mes.sender=u.id) group by if(mes.sender=5,mes.recipient,mes.sender)
	order by MAX(mes.datenew) desc
На первый взгляд все хорошо )) Выводит все верно )) Но вот меня не как не покидает мысль касаемо
Код: plsql
1.
Я просто вставил его из поста как я понимаю выводит текст соответственно дате но вот что значит число 20? Просто я так глубоко еще не вникал поэтому не знаю в запросы.
И можно ли его урезать сделать более оптимальным ? Может кто подскажет
    #38700817
chrome1
Хотя все я полностью разобрался
