И вновь о выборке произвольной записи
База MariaDB 10.10, сервер виртуальный, двухпроцессорный, 512 оперативки. Вопрос номер 1. Есть некая таблица с числом записей до 10 тысяч. Ни с чем не слинкована и не должна будет. Есть PK, аутоинкримент, int unsigned Задача - максимально быстро выбрать из нее одну произвольную запись. Есть гарантия, что дырок в аутоинкрименте не будет. Верно ли я ошибаюсь, что в данном случае разумнее на стороне php сгенерить некий произвольный id и сделать выборку типа select id from mytable where id = ValueFromPhp limit 1; Вопрос номер 2. Есть еще насколько таблиц значительно меньшего размера. До 2 тысяч записей самая крупная из них. Больше они не станут. Задача та же: максимально быстро выбрать одну произвольную запись. Гарантии, что дырок в аутоинкрименте не будет - нет. Но тут у меня нет вызовов из php, a чисто базный код. Будет ли оптимальным вот это решение или на таком количестве и order by rand нормально отработает? create function get_random_id() nondeterministic returns long begin select count(*) into @cnt from mytable where ...; set @sql=concat('select id into @id from mytable where ... limit ',rnd*@cnt,',1;'); prepare stmt from @sql; exec stmt; return @id; end; Наконец, последний вопрос: можно ли как с использованием неких фич от MariaDB ускорить выборку? Подразумевается, что будут только небольшие запросы с небольшими же обьемами выборки, но их будет много. ... |
| 24.07.2014, 16:59:12 |
SELECT * FROM random JOIN ( SELECT CEIL(RAND() * (SELECT MAX(id) FROM random)) AS id ) AS r2 USING (id) ... |
| 24.07.2014, 17:03:49 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834464]: |
27ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 315ms |
