Как наложить текст одного столбца на другой?
Всем привет! Имеется MMORPG, перевод названия вещей/врагов находится в MySQL базах. У меня есть .sql файл с переводом и есть сама таблица. Обнулить таблицу и накатить из sql по новой не получаются - базы различаются по структуре. Поэтому идея наложить текст одного столбца на другой. Имеется столбец locale_name , в котором находятся все названия. Имеется .sql файл, в котором все эти показатели находятся в столбце с названием gb2312name , пример строки: Пример строки (расширяет страницу)[CSV]INSERT INTO `item_proto` (`vnum`,`name`,`locale_name`,`type`,`subtype`,`weight`,`size`,`antiflag`,`flag`,`wearflag`,`immuneflag`,`gold`,`shop_buy_price`,`limittype0`,`limitvalue0`,`limittype1`,`limitvalue1`,`applytype0`,`applyvalue0`,`applytype1`,`applyvalue1`,`applytype2`,`applyvalue2`,`value0`,`value1`,`value2`,`value3`,`value4`,`value5`,`socket0`,`socket1`,`socket2`,`socket3`,`socket4`,`socket5`,`refined_vnum`,`refine_set`,`magic_pct`,`specular`,`socket_pct`) VALUES ('99',164400,'ГЦ°н±Ю АьјіАЗ Иж·жј®','Легенд. Оникс Дракона','29','5','0','1','163840','0','0','0','0','0','9','14400','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0','0'); Цель: наложить все показания gb2312name поверх locale_name (все vnum совпадают, разница лишь в переводе) Вопрос: возможно ли такое? ... |
| 25.07.2014, 16:29:59 |
Slindexin, как вариант: 1. загрузите новый перевод в отдельную базу илли в отдельные таблицы в тойже базе данных (если имена таблиц НЕ совпадают). 2. проверьте качество данных -- всем ли старым значениям есть новый перевод? продумайте что делать с недостаюшими переводами если такие имеют место быть. 3. прочитайте про команду UPDATE в которой участвуют две таблицы : старая таблица и новая с новыми переводами. ... |
| 25.07.2014, 16:49:01 |
javajdbc1. загрузите новый перевод в отдельную базу илли в отдельные таблицы в тойже базе данных (если имена таблиц НЕ совпадают). Спасибо за ответ. Вопрос: как загрузить именно gb2312name в существующую таблицу, а не все подряд? (именно gb2312name содержит в себе перевод и имеет другое название по сравнению с оригинальным переводом) ... |
| 25.07.2014, 17:14:54 |
Slindexin, 1. SQL не работает с массивами 2. SQL не работает со столбцами SQL работает со строками Для того, чтобы изменить значение поля в строке, используется UPDATE Для того, чтобы изменить на правильное (нужное) значение, требуется (правильно) связать 2 таблицы: каждой строке с оригинальным названием нужно сопоставить одну строку с переводом. Проще это отрегулировать через SELECT Когда написан SELECT, не составляет особого труда трансформировать его в UPDATE. ... |
| 25.07.2014, 17:20:29 |
Алсо, появилась новая идея со след. последовательностью. Загружаем столбец gb2312name (нужный перевод из sql файла) в эту же таблицу (ошибок не будет т.к. в MySQL за перевод отвечает locale_name , а gb2312name нету вообще) -> переименовываем locale_name в locale_name1 -> переименовываем gb2312name в locale_name -> ребутим, проверяем, если все работает, удаляем locale_name1. Вопрос - как всё это реализовать? ... |
| 25.07.2014, 17:24:26 |
SlindexinЗагружаем столбец gb2312name (нужный перевод из sql файла) в эту же таблицуещё раз, теперь я: Cygapb-007Slindexin, 1. SQL не работает с массивами 2. SQL не работает со столбцами SQL работает со строками Для того, чтобы изменить значение поля в строке, используется UPDATE Для того, чтобы изменить на правильное (нужное) значение, требуется (правильно) связать 2 таблицы: каждой строке с оригинальным названием нужно сопоставить одну строку с переводом. Проще это отрегулировать через SELECT Когда написан SELECT, не составляет особого труда трансформировать его в UPDATE. ... |
| 25.07.2014, 18:49:12 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834460]: |
70ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 385ms |
