Проблема с уникальным индексом
Есть нехитрое web-приложение с базой mysql; в таблице имеются уникальные индексы, призванные помешать пользователям дублировать данные. Проблема: пользователь удаляет запись из таблицы, после чего пытается создать похожую, однако "ограничение уникальности" в базе этого не позволяет (как если бы предшествующего удаления не было). Возникает не всякий раз, но с заметной частотой. Таблица маленькая (приблизительно 1000 записей). Подобные глюки с индексами - известное явление? Если да, то как с ними принято бороться? Заранее признателен за любую помощь. ... |
| 22.07.2014, 09:39:51 |
Andrey Bortnik, может, второй пользователь вклинивается в работу первого? т.е. создаёт свою запись между действиями первого. ... |
| 22.07.2014, 10:07:29 |
Andrey Bortnik, Сделай те так, чтобы запись редактировалась, а не удалялась/создавалась. Тогда при совместном редактировании двумя разными пользователями в ней останется последняя версия данных без ошибки. ... |
| 22.07.2014, 12:54:21 |
Andrey BortnikЕсть нехитрое web-приложение с базой mysql; в таблице имеются уникальные индексы, призванные помешать пользователям дублировать данные. Проблема: пользователь удаляет запись из таблицы, после чего пытается создать похожую, однако "ограничение уникальности" в базе этого не позволяет (как если бы предшествующего удаления не было). Возникает не всякий раз, но с заметной частотой. Таблица маленькая (приблизительно 1000 записей). Подобные глюки с индексами - известное явление? Если да, то как с ними принято бороться? Заранее признателен за любую помощь. такого не может быть даже если кто-то не делает вовремя commit. может быть только один сценарий, который проходит в голову. удаляется в одной сессии, но не делается commit. в другой сессии пытается сделаться вставка. надо тщательно смотреть логику удаления и вставки. ... |
| 27.07.2014, 15:47:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834455]: |
48ms |
35ms |
| others: | 250ms |
| total: | 378ms |
