Удаление строк по повторяющейся ячейке
Есть 3 таблицы: Таблица 1: obj obj_id owner_phone Таблица 2: obj_archive obj_id owner_phone Таблица 3: obj_li obj_li_id owner_li_phone Столбец id во всех трех таблицах KEY AUTO_INCREMENT Так вышло что в таблицах необходимо удалить все строки где значение поля телефон повторяется, оставив только 1 строку. ... |
| 28.07.2014, 07:27:26 |
psfdekЕсть 3 таблицы: Таблица 1: obj obj_id owner_phone Таблица 2: obj_archive obj_id owner_phone Таблица 3: obj_li obj_li_id owner_li_phone Столбец id во всех трех таблицах KEY AUTO_INCREMENT Так вышло что в таблицах необходимо удалить все строки где значение поля телефон повторяется, оставив только 1 строку. мдя..несладко прийдёться системе... раз её рулевой, так задал вопрос. ЗЫ тоесть удаление дублей в трёх таблицах, чем то отличаеться от удаления дублей в одной??? ЗЫЗЫ если на поиске данного сайта вбить - удалить дубликаты, статья из фака где сразу несколько решений и все простые(для понимания и даже без понимания воспроизведения) - будет первой строчкой ... |
| 28.07.2014, 11:00:44 |
psfdekв таблицах необходимо удалить все строки где значение поля телефон повторяется, оставив только 1 строку.В каждой таблице независимо? в ФАК... Или оставить одну запись на все три таблицы? тогда доопредели задачу. ... |
| 28.07.2014, 11:03:15 |
Оставить одну строку на все три таблицы. Т.е если в тбл1 есть эта строка а так же в тбл2 и тбл3 то оставляем 1 строку в тбл1 удаляем в тбл2 и тбл3. Приоритет по порядку в общем, самая главная тбл1 потом тбл2 и затем тбл3. ... |
| 28.07.2014, 11:35:56 |
psfdek, удалить "лишние" телефоны из третьей Код: sql 1. 2. аналогично из второй ну а как после этого удалить из третьей те телефоны, которые есть во второй, думаю, и сами догадаетесь ... |
| 28.07.2014, 11:51:37 |
tanglir, а как удалить только в одной таблице все дубли? Так как в тбл3 дублей много которых нет в тбл1 и тбл2. ... |
| 28.07.2014, 12:05:36 |
psfdekа как удалить только в одной таблице все дубли?***! alex564657498765453если на поиске данного сайта вбить - удалить дубликаты, статья из фака где сразу несколько решений и все простые(для понимания и даже без понимания воспроизведения) - будет первой строчкой ... |
| 28.07.2014, 12:12:53 |
Нет что бы ссылку показать вы все говорите ищи, а мне не понятно ничего из сообщений в поиске так как я в mysql пока еще не очень. Больше времени потратил на вопросы к зазнайкам чем писал этот код на php. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.07.2014, 13:39:33 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834443]: |
59ms |
64ms |
| others: | 205ms |
| total: | 388ms |
