Странно работает curdate()
mysql> SELECT CURDATE() + 0; +---------------+ | CURDATE() + 0 | +---------------+ | 20140729 | +---------------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> SELECT CURDATE() + 1; +---------------+ | CURDATE() + 1 | +---------------+ | 20140730 | +---------------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> SELECT CURDATE() + 2; +---------------+ | CURDATE() + 2 | +---------------+ | 20140731 | +---------------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> SELECT CURDATE() + 3; +---------------+ | CURDATE() + 3 | +---------------+ | 20140732 | +---------------+ 1 row in set (0.00 sec) mysql> SELECT CURDATE() + 4; +---------------+ | CURDATE() + 4 | +---------------+ | 20140733 | +---------------+ 1 row in set (0.00 sec) Откуда это у нас 32 день и так далее в месяце)). ... |
| 29.07.2014, 10:49:48 |
Fredwriter, используйте date_add ... |
| 29.07.2014, 11:48:16 |
Спасибо, помогло. ... |
| 29.07.2014, 12:03:17 |
FredwriterОткуда это у нас 32 день и так далее в месяце)).Это не "в месяце", это просто числа. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/date-and-time-functions.html#function_curdate CURDATE() Returns the current date as a value in 'YYYY-MM-DD' or YYYYMMDD format, depending on whether the function is used in a string or numeric context. ... |
| 29.07.2014, 16:34:41 |
хотел подтвердить...курдейт возвращает число обычное число , которое если почитать похоже на датту. и любые сложения как с обычным числом ... |
| 29.07.2014, 20:34:25 |
alex564657498765453хотел подтвердить...курдейт возвращает число обычное числоНет, он возвращает дату, а число - это результат неявного каста при выполнении операции сложения. ... |
| 30.07.2014, 04:52:33 |
tangliralex564657498765453хотел подтвердить...курдейт возвращает число обычное числоНет, он возвращает дату, а число - это результат неявного каста при выполнении операции сложения. Да точно, ты прав, я писал по памяти и ошибся.. ... |
| 30.07.2014, 10:44:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834434]: |
90ms |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 432ms |
