Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Выбрать все, кроме [значение X равно значению Y]
    #38711303
smarton
Нужно выбрать все значения X, кроме тех, которые равны значению Y в другой таблице .
Запрос формирую так:
Код: sql
1.
2.
3.
SELECT tb1.user_id, user_name, user_photo, tb2.like_user_id
FROM users tb1, compare tb2 WHERE tb1.user_id != tb2.like_user_id
ORDER BY user_id
Использую "не равно"
Код: sql
1.
но не получаю требуемый результат.
    #38711306
Фотография javajdbc
smarton,
есть два варианта:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
FROM users tb1
WHERE
NOT EXISTS
select 1 from  compare tb2 where  tb1.user_id = tb2.like_user_id
ORDER BY user_id
или так называемый анти-жоинт
Код: sql
1.
2.
3.
4.
FROM users tb1 LEFT JOIN compare tb2 ON tb1.user_id = tb2.like_user_id
WHERE tb2.like_user_id is null
ORDER BY user_id
    #38711451
smarton
javajdbc, спасибо, два варианта отлично работают. Теперь буду знать, как делать подобный запрос.
Почитаю еще инструкции, чтобы лучше понимать принцип работы NOT EXISTS и LEFT JOIN.
Какой из вариантов правильнее использовать, какой дает меньше нагрузку или оба хороши?
    #38711503
Фотография javajdbc
smartonjavajdbc, спасибо, два варианта отлично работают. Теперь буду знать, как делать подобный запрос.
нот езист -- понятнее, анти-хоинт -- как бы елегантнее.
В простейшем случае анти-жоинт будет делать тоже самое
что и нот-екзистс --- тупо перебирать записи одну-за-одной
и проверять наличие.
Возможно, при каких-нибудь условиях, анти-жоинт решит использовать
какие-нибудь более сложные (чем перебор) способы жоинта.
Будет ли быстрее -- не знаю.
В практическом плане -- чем гадать -- лучше протестировать оба
варината на конкретных данных на конкретном железе.
    #38711507
Cygapb-007
javajdbc,
маленькое замечание: NOT EXISTS ищет одну совпадающую запись, LEFT JOIN -все совпадающие. Всех может быть слишком много, соответственно выполняться будет изрядно дольше, т.к. фильтр применяется уже после отбора строк.
