Многоуровневая связь объектов
Всем привет! Не знаю насколько правильно выбрал ветку. Но задача такая. Есть таблица вида ID - int (primary) CODE - varchar, уникальный Необходимо связать между собой ID этой таблицы таким образом, чтобы при поиске по коду выдавались все связанные ID. Пример 1 code1 2 code2 3 code3 4 code4 5 code5 Связаны 1 и 2. 2 и 3. Через php обращаемся к таблице и ищем. Если искать по code1, то должны появиться еще code2 (прямая связь) и code3 (связь через code2). Ну и наоборот. Не могу пока сообразить как это грамотно сделать. Можно, конечно, связывать кодом на PHP. ... |
| 14.08.2014, 16:59:51 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834364]: |
49ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 347ms |
