CHACK TABLE, затем запрос
Выполнение происходит из командной строки. Есть удаленный сервер(-h 192.168.0.69) и база (-D test-azs4), с таблицей (sentineldata). Была задача делать запрос (не имеет значения какой в данном контексте), при условии что ТАБЛИЦА ЦЕЛА. Если же не цела запрос не выполнять. Сейчас работает следующий код, CHECK TABLE выполняется и не зависимо от результата выполняется запрос: mysql -h 192.168.0.69 -u denis -D test-azs4 -e "CHECK TABLE sentineldata" && mysql -h 192.168.0.69 -u denis -D test-azs4 -e "update sentineldata set pvol = 243 where id BETWEEN 30 and 39" Как выполнить запрос, при условии целостности таблицы? И не выполнять если она неисправна? ... |
| 18.08.2014, 16:29:13 |
Denis38Denis38Выполнение происходит из командной строки. Есть удаленный сервер(-h 192.168.0.69) и база (-D test-azs4), с таблицей (sentineldata). Была задача делать запрос (не имеет значения какой в данном контексте), при условии что ТАБЛИЦА ЦЕЛА. Если же не цела запрос не выполнять. Сейчас работает следующий код, CHECK TABLE выполняется и не зависимо от результата выполняется запрос: mysql -h 192.168.0.69 -u denis -D test-azs4 -e "CHECK TABLE sentineldata" && mysql -h 192.168.0.69 -u denis -D test-azs4 -e "update sentineldata set pvol = 243 where id BETWEEN 30 and 39" Как выполнить запрос, при условии целостности таблицы? И не выполнять если она неисправна? ошибся веткой тебе к юниксоидам. они раскажут что можно вывод первого запроса отформатировать - без названия столбцов, разделитель табуляция вроде, значения в кавычках, погнать его на греп - который будет искать удачный результат, ну и потом как и у тебя И второй запрос. только не намудрить с тем что статус последней команды и статус конвеера не одно и тоже. ... |
| 18.08.2014, 21:46:45 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834350]: |
53ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 345ms |
