Помогите пожалуйста с выборкой
Здравствуйте. Есть поисковый запрос. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Проблема в том что если в таблице "katalog_foto" нет строки с B.id_data = A.id То результат выборки ноль строк. а если есть хотя бы 1 фотка то нормально ищет. Подскажите пожалуйста как правильно сделать такую выборку. ... |
| 19.08.2014, 16:58:41 |
dok11, left join ... |
| 19.08.2014, 17:03:05 |
dok11если в таблице "katalog_foto" нет строки с B.id_data = A.id ну а если поисковое условие не выполнено, то тоже ноль строк? это штатная ситуация. а если нет данных, но есть заголовок, это у вас норма? у вас с постановкой чего-то не то ... |
| 19.08.2014, 17:08:13 |
авторну а если поисковое условие не выполнено, то тоже ноль строк? это штатная ситуация. Поисковое условие выполняется - если присутствует строка с фото этой позиции. автора если нет данных, но есть заголовок, это у вас норма? То до запроса не дойдёт... авторleft join Пробовал так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Выдаёт ошибку Unknown column 'A.id' in 'on clause' ... |
| 19.08.2014, 17:25:46 |
dok11, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. а так? ... |
| 19.08.2014, 17:42:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834345]: |
61ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 408ms |
