помогите объединить два запроса в один
По отдельности запросы работаю 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. + 2. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. =? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но сумма не работает, подскажите что может быть не так? Синтаксис знаю очень слабо. Спасибо. ... |
| 15.08.2014, 20:09:22 |
ошибка в групировке по одному полю, когда не агрегированных полей в секции селект больше одного ... |
| 15.08.2014, 20:38:55 |
alex564657498765453, ? Ничего не понял, у меня знаний чуть больше нуля.. ... |
| 16.08.2014, 17:33:24 |
onuvidelsolnceНичего не понялвы пытаетесь сделать это: 13173672 ... |
| 18.08.2014, 06:59:42 |
tanglir, появился вот такой вариант, но он выдает ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.08.2014, 13:26:02 |
onuvidelsolnce, Вы упорно ставите запятую в конце списка SELECT перед FROM. Но она там не нужна. ... |
| 18.08.2014, 14:30:29 |
miksoft, да спасибо без запятой заработало, но результат этого суммирующего запрос получается не совсем правильный т.е это запрос формирует только три колонки хотя в первых двух запросах(в моем первом сообщении темы) в сумме д.б. 4-е колоник id,title,cattitle,value_field_888. А что получилось: id, title, value_field_888 и в value_field_888 не те значения а значения из cattitle которой нет./ ... |
| 19.08.2014, 19:06:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834344]: |
37ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 344ms |
