Закрылся порт 3306
Перестал запускаться mysql, погуглил оказалось что проблема в том что закрылся порт 3306 , утилита telnet показала следующее TCP [::]:135 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::]:445 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::]:1025 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::]:1026 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::]:1027 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::]:1028 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::]:1029 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::]:3164 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::]:3306 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::1]:12025 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::1]:12110 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::1]:12119 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::1]:12143 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::1]:12465 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::1]:12563 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::1]:12993 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::1]:12995 Максим-ПК:0 LISTENING TCP [::1]:27275 Максим-ПК:0 LISTENING Это значит что комп занял этот порт?Думал что что-то сломалось в проге начал переустанавливать mysql установка остановилась на сообщении что порт 3306 занят.Народ помогите пожалуйста открыть порт) ... |
| 21.08.2014, 12:54:15 |
Закрылся порт 3306
Ну так смотри, какой процесс этот порт слушает, ищи плохиша. netstat -a -b -p tcp ... |
| 21.08.2014, 13:07:55 |
Закрылся порт 3306
Akina, ага спасибо) Тока теперь при установке вылазит окно ... |
| 21.08.2014, 13:43:31 |
Закрылся порт 3306
Прочитай. Переведи. Пойми. Выполни. ... |
| 21.08.2014, 13:55:33 |
Закрылся порт 3306
Akina, Дружище тебе надо преподавателем в универе работать) А так читал старые темы на эту тему , решение -надо было удалить те файлы mysql которые не удаляются вручную, вроде все поудалял , оказалось что не все, остались папки в скрытой папке С\ProgramData, поудалял ,все норм установилось ... |
| 21.08.2014, 14:17:48 |
Закрылся порт 3306
Прочитал то что написал facepalm) ... |
| 21.08.2014, 14:20:40 |
Закрылся порт 3306
usermysqlА так читал старые темы на эту тему , решение -надо было удалить те файлы mysql которые не удаляются вручную, вроде все поудалял , оказалось что не все, остались папки в скрытой папке С\ProgramData, поудалял ,все норм установилосьИменно это и написано в сообщении об ошибке - удалить всё нахрен пополам. Открытым текстом. ... |
| 21.08.2014, 14:25:20 |
Закрылся порт 3306
Хотя можно было и не удалять - если рутовый пароль не просеялся. ... |
| 21.08.2014, 14:26:22 |
Закрылся порт 3306
Akina, А вот еще вопрос: как присоединить старую базу данных?в одном месте написано что с помощью команды chown -R mysql:mysql/var/db/mysql, но у меня че то не получилось, в другом месте говорят что нужно прописать путь в my.ini, my.cnf но я хз в каком месте там надо прописывать ... |
| 21.08.2014, 14:47:56 |
Закрылся порт 3306
папочку с бд когда удалял mysql я сохранил ... |
| 21.08.2014, 14:48:47 |
Закрылся порт 3306
usermysqlкак присоединить старую базу данных? Для корректного присоединения БД общих рецептов вроде бы нет. Надо было задампить её перед сносом старой версии сервера, и потом залить в новый. Попробуйте создать базу данных с тем же именем. Потом остановить демона, удалить созданный каталог БД и вместо него положить сохранённый каталог. Запустите демона. Есть шанс, что БД зацепится. ... |
| 21.08.2014, 14:58:04 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834331]: |
60ms |
61ms |
| others: | 241ms |
| total: | 411ms |
