Подскажите как вывести данные БЕЗ названия базы
Здравствуйте.. Подскажите как вывести данные БЕЗ названия базы ? Вот php запрос <?php include ('connect.php'); $result = mysql_query("SELECT * FROM `banplayer` ORDER BY `banplayer`.`first_name`"); while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { $name = $row['first_name']; echo "<p>$name</p>";} ?> А вот где выводятся данные ..... http://bf4-stats.ru/bann/ .. Название базы все портит ..... Да если бы подсказали как вывести количество строк в таблице было бы замечательно .... как видно из ссылки , должно отображаться количество записанных в таблицу игроков ... За ранние спасибо ... ... |
| 03.09.2014, 21:12:43 |
Руслан1979SELECT * FROM `banplayer` ORDER BY `banplayer`.`first_name`Выполните этот запрос к базе из любого клиента и посмотрите результат. ... |
| 03.09.2014, 22:00:07 |
Выполнил ... правда не знаю про какой результат говорите , наверное про этот : SELECT * FROM `banplayer` ORDER BY `banplayer`.`first_name` LIMIT 0 , 50 ... |
| 03.09.2014, 22:24:17 |
Руслан1979, Ну, и что вы увидели в результате этого запроса? Там была запись с названием базы? ... |
| 03.09.2014, 23:47:11 |
Руслан1979, учите падежов автор56 Игрока заблокировано Руслан1979как вывести количество строк в таблицеcount(*) но вы и так выбираете из таблицы все записи, так что можете просто в пхп посчитать количество возвращённых записей ... |
| 04.09.2014, 05:29:16 |
Да про падежи я знаю .... Просто сейчас не до этого .... :) ... |
| 04.09.2014, 09:42:49 |
miksoft, Да вроде нету ... Тогда откуда она береться ? ... |
| 04.09.2014, 09:44:20 |
))) С заголовком разобрался )))) Выводил вот этот код //Вывод сообщения об удачном выполнении подключения //Строку расположенную ниже после отладки - удалить echo( '<center><p><b>Подключение к базе данных '.$db_name.' выполнено.</b></p></center>'); Теперь с подсчетом количества строк в таблице надо разобраться как вывести ... ... |
| 04.09.2014, 09:56:40 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834284]: |
41ms |
51ms |
| others: | 201ms |
| total: | 346ms |
