Цикл проверки дубликатов
Задача такая. Нужно проверить, есть ли в таблице запись одинаковая. Если есть, то добавить в конце цифру с порядковым номером по порядку. Например $result = $db->super_query ( "SELECT COUNT(*) AS count FROM `" . $tabl_prefix . "_subsections` WHERE (`sef_name` = 'фраза'); if ($result ['count'] == 0) { меняем sef_name на "фраза-2" } и так далее. Так вот как так сделать, чтобы не было 100 запросов, если уже создано 99 записей с sef_name "фраза-1 ... фраза-99" ... |
| 09.09.2014, 11:16:31 |
Пока даже не понятно, проблема на уровне MySQL или на уровне PHP. ... |
| 09.09.2014, 11:18:18 |
1)ищем, сколько раз встречается 'фраза' Код: sql 1. 2)и если записей с этой фразой нетigramnetif ($result ['count'] == 0), то обновляем все записи с нейigramnetменяем sef_name на "фраза-2" 3)... 4)ЯННП! ... |
| 09.09.2014, 12:32:07 |
tanglir, гуд, а если был ЧПУ фраза-1 фраза-3 фраза-4 но нет в базе фраза-2 то как быть? ... |
| 09.09.2014, 16:02:29 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834252]: |
34ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 332ms |
