Декартово произведение CROSS JOIN
Здравствуйте! Необходимо объединить три таблицы, показав все возможные сочетания (при этом в первой таблице пока нет данных, для простоты). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. выдает следующее: Код: sql 1. 2. 3. 4. Затем мы ликвидировали таблицу operation_type, потому что в ней все равно находилось всегда только 2 строки: loading и unloading, и перенесли данные значения в ENUM поле таблицы treaty_norm: Код: sql 1. 2. 3. 4. Вопрос: каким запросом получить тот же самый результат - собрание всех возможных сочетаний, с учетом того, что теперь отдельной таблицы со значениями ('loading', 'unloading') нет, а есть только такое ENUM поле? ... |
| 11.09.2014, 03:43:37 |
Вернее, уточню: задача стояла: получить декартово произведение таблиц techprocess и operation_type, и затем каждой строке сопоставить одно значение таблицы treaty_norm (нулевое или ненулевое). Теперь таблица operation_type исчезла, а результат должен остаться таким же. ... |
| 11.09.2014, 03:47:02 |
svnvladТеперь таблица operation_type исчезла, а результат должен остаться таким же. Код: sql 1. ... |
| 11.09.2014, 10:24:14 |
miksoftsvnvladТеперь таблица operation_type исчезла, а результат должен остаться таким же. Код: sql 1. Спасибо, сработало! ... |
| 11.09.2014, 12:03:16 |
svnvladЗатем мы ликвидировали таблицу operation_type, потому что в ней все равно находилось всегда только 2 строки: loading и unloading, и перенесли данные значения в ENUM поле таблицы treaty_norm: Код: sql 1. 2. 3. 4. Вопрос: каким запросом получить тот же самый результат - собрание всех возможных сочетаний, с учетом того, что теперь отдельной таблицы со значениями ('loading', 'unloading') нет, а есть только такое ENUM поле? Да никаким. Создай ещё одну таблицу , с двумя строками, и полями со значениями 'loading', 'unloading', и CROSS JOIN с ней делай. ... |
| 11.09.2014, 12:56:04 |
MasterZivДа никаким. Создай ещё одну таблицу , с двумя строками, и полями со значениями 'loading', 'unloading', и CROSS JOIN с ней делай. miksoft привел вариант выше, который работает. ... |
| 13.09.2014, 16:34:06 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834234]: |
36ms |
38ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 328ms |
