Проверка в триггере на вставку записи
Есть таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и триггер (сокращенный вариант): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Т.е. мне нужно внутри триггера посчитать несколько сумм и потом использовать их для контроля вводимых значений. При попытке выполнить имею: ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'where ((Investor = new.Investor)and((Delta > 0)or(Data < new.Data))); end' at line 8 В чем состоит ошибка понять не могу ... |
| 18.09.2014, 16:19:18 |
В отсутствии точки с запятой в одной из строк. ... |
| 18.09.2014, 17:35:27 |
Или скорее в том, что кляузы запроса расположены в неправильном порядке - INTO поставлена перед WHERE. ... |
| 18.09.2014, 17:36:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834218]: |
58ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 335ms |
