Workbench - запуск-остановка сервера
Добрый день. С сайта dev.mysql.com скачал MySQL Server 5.6 и MySQL Workbench 6.1 CE. Сервер запускаю файлом mysqld.exe из папки bin сервера. В Воркбенче под рутом создал пользователя и задал ему все права админские. Потом под рутом захожу в Instance - Startup/Shutdown, нажимаю Стоп сервер, воркбенч немного думает, затем пишет: 2014-09-19 10:06:15 - Workbench will use cmd shell commands to start/stop this instance 2014-09-19 10:07:22 - Server stop done. 2014-09-19 10:07:22 - Checking server status... 2014-09-19 10:07:22 - MySQL server is currently running 2014-09-19 10:07:22 - Checking server status... 2014-09-19 10:07:22 - MySQL server is currently running То есть по нажатию кнопки сервер не останавливается. И ещё одна проблема: Вчера, после создания пользователя, я, заходя под ним, и заходя в любое меню кроме самого первого Server Status, получал exception, сейчас не вылазиет. Но под ним тоже не останавливается сервер. Как быть? ... |
| 19.09.2014, 06:27:08 |
inkognito-xiiiДобрый день. С сайта dev.mysql.com скачал MySQL Server 5.6 и MySQL Workbench 6.1 CE. Сервер запускаю файлом mysqld.exe из папки bin сервера. В Воркбенче под рутом создал пользователя и задал ему все права админские. Потом под рутом захожу в Instance - Startup/Shutdown, нажимаю Стоп сервер, воркбенч немного думает, затем пишет: 2014-09-19 10:06:15 - Workbench will use cmd shell commands to start/stop this instance 2014-09-19 10:07:22 - Server stop done. 2014-09-19 10:07:22 - Checking server status... 2014-09-19 10:07:22 - MySQL server is currently running 2014-09-19 10:07:22 - Checking server status... 2014-09-19 10:07:22 - MySQL server is currently running То есть по нажатию кнопки сервер не останавливается. И ещё одна проблема: Вчера, после создания пользователя, я, заходя под ним, и заходя в любое меню кроме самого первого Server Status, получал exception, сейчас не вылазиет. Но под ним тоже не останавливается сервер. Как быть? варианты...варианты ...переходите на линух ...стартуйте воркбенч с административными правами ...а зачем вам останавливать сервер? ...а чем вам руками и екзешниками не устраивает останавливать? ... |
| 19.09.2014, 06:51:43 |
ещё вариант - старт/стоп через "службы" (services.msc) ... |
| 19.09.2014, 06:53:08 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834214]: |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 301ms |
