помогите выбрать самый быстрый вариант
В итоге получилось такое чудо: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. но так как цикл большой, и в нем используется 5 вот таких процедур, процесс становится очень долгим. по полчаса проходит по циклу, в итоге обрубается из-за ограничения сервера. Можно ли как-то оптимизировать код процедуры или запросы, чтобы быстрее работало? ... |
| 20.09.2014, 19:58:37 |
если судить по Код: sql 1. 2. то нет ничего удивительного в долгом выполнении.... ... |
| 20.09.2014, 20:33:35 |
вадяесли судить по Код: sql 1. 2. то нет ничего удивительного в долгом выполнении.... а на что заменить? посоветуй плиз ... |
| 20.09.2014, 20:44:31 |
Артем_sql, Сдается мне, что вообще всю эту процедуру можно заменить на один SQL-запрос вида INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE (См. комменты про LAST_INSERT_ID().) ... |
| 20.09.2014, 20:55:13 |
miksoftАртем_sql, Сдается мне, что вообще всю эту процедуру можно заменить на один SQL-запрос вида INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE (См. комменты про LAST_INSERT_ID().) все началось именно с on duplicate key :D но в процессе я запутался и ушел в глубь. Во всяком случае по времени выполнения первых 5 запросов видно, что процедуры работают быстрее: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 21.09.2014, 00:25:09 |
Артем_sqlВо всяком случае по времени выполнения первых 5 запросов видно, что процедуры работают быстрее:Если цифры - это время, то медленнее, насколько я вижу. ... |
| 21.09.2014, 00:43:22 |
miksoftАртем_sqlВо всяком случае по времени выполнения первых 5 запросов видно, что процедуры работают быстрее:Если цифры - это время, то медленнее, насколько я вижу. ой, я местами перепутал..:D ... |
| 21.09.2014, 11:05:40 |
Артем_sqlвадяесли судить по Код: sql 1. 2. то нет ничего удивительного в долгом выполнении.... а на что заменить? посоветуй плиз Код: sql 1. и есть подозрение, что ТС надо озвучить полную задачу, а не кусочки её решения, тогда может и будет предложено быстрое, правильное решение. а так, по выше описанному, видно, что ТС не вполне владеет темой. ... |
| 21.09.2014, 11:24:36 |
вадяАртем_sqlпропущено... а на что заменить? посоветуй плиз Код: sql 1. и есть подозрение, что ТС надо озвучить полную задачу, а не кусочки её решения, тогда может и будет предложено быстрое, правильное решение. а так, по выше описанному, видно, что ТС не вполне владеет темой. как расшифровывается ТС? ... |
| 22.09.2014, 13:49:10 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834203]: |
60ms |
67ms |
| others: | 235ms |
| total: | 424ms |
