MySQL начал создавать отдельные файлы *.ibd для каждой таблицы
MySQL начал создавать отдельные файлы *.ibd для каждой таблицы, хотя в конфиге не прописан innodb_file_per_table=1. При этом конфиг не менялся никак, сервер не перезапускался. ... |
| 24.09.2014, 06:14:55 |
Конфиг - не единственное место, откуда можно управлять сервером. Какое значение содержит эта переменная в реале? Код: sql 1. ... |
| 24.09.2014, 08:33:01 |
vkle, Variable_name Value innodb_file_per_table ON ... |
| 24.09.2014, 09:20:47 |
Gallemar, вероятно, где-то прописано. Если не в конфиге, то может в строку запуска попадает как-то. Если же оно действительно нигде не прописано, тогда значит что установлено по дефолту. Но это надо в документации или в ченджлогах уточнять. ... |
| 24.09.2014, 11:45:56 |
vkle,объявлено как глобальная переменная,а база создана не из скрипта,а копированием. Поэтому при пересоздании БД она рассыпалась на отдельные файлы ... |
| 24.09.2014, 12:19:37 |
Gallemar, не уверен что вы реальный сценарий описываете, потому что не так просто простым копированием подключить файлы innodb. но факт в том, что переменная начиная с 5.5 стала динамической и значит какие-то программы вполне могли ее заменить. ну так и выключите ее, если вам так удобнее. ... |
| 24.09.2014, 12:52:16 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834188]: |
53ms |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 305ms |
