структуру данных только для одного пользователя
Здравствуйте, подскажите как реализовать структуру данных когда только один пользователь использует только свои данные. Например есть список дел id, datetime, text. Почти каждый раз после чтения datetime будет изменяться и выборка будет происходить по нему. Самый простой вариант сделать одну таблицу на 4 колонки: id, user_id, datetime, text при этом создать индекс по user_id и datetime. Но раз datetime почти при каждой выборки будет меняться значит и индекс пересчитается. Подозреваю такая реализация будет медленной. Подскажите в какую сторону смотреть и можно ли сделать лучше. Со временем пользователей будет примерно 10,000 и для каждого 100-2,000 записей. ... |
| 26.09.2014, 13:49:45 |
denisqqНо раз datetime почти при каждой выборки будет меняться значит и индекс пересчитается.При выборке данные не меняются и индексы не "пересчитываются". Пока что делайте просто дополнительное поле для пользователя - user_id. И в индексы включайте его в качестве первого поля. ... |
| 26.09.2014, 13:59:19 |
После каждой выборки пользователь будет что-то менять в 99 случаях из 100. Выбирать будет по 1 строке. И только то что принадлежит ему. miksoftdenisqqНо раз datetime почти при каждой выборки будет меняться значит и индекс пересчитается.При выборке данные не меняются и индексы не "пересчитываются". Пока что делайте просто дополнительное поле для пользователя - user_id. И в индексы включайте его в качестве первого поля. ... |
| 26.09.2014, 14:19:22 |
denisqqПосле каждой выборки пользователь будет что-то менять в 99 случаях из 100.Ну и пусть меняет. Пока не вижу проблемы. Меняет, надеюсь, через какой-то интерфейс, а не напрямую SQL-запросами? ... |
| 26.09.2014, 14:34:22 |
miksoft, думал sql запросами менять, по этому и спрашиваю как лучше. Не хотелось бы чтобы пользователи мешали друг другу. А как это реализовать не знаю. ... |
| 26.09.2014, 14:42:47 |
denisqqдумал sql запросами менятьТогда это в любом случае будет бардак, а не база данных. denisqqНе хотелось бы чтобы пользователи мешали друг другу.Ну попробуйте выделять каждому пользователю по схеме. А там он уж пусть что хочет лепит. Но первый же залетевший кривой запрос сделает из вашего сервера кирпич. ... |
| 26.09.2014, 14:56:50 |
miksoft, может я что-то не так понял, я из php через mysqli запросы буду отсылать, на счёт кривого запроса к этому? Каждому пользователю по схеме это как? ... |
| 26.09.2014, 15:26:01 |
denisqqя из php через mysqli запросы буду отсылатьЭто будет аналог phpmyadmin-а?denisqq, на счёт кривого запроса к этому?Это к тому, что если вы дадите пользователям возможность запускать произвольные SQL-запросы, они быстро загрузят ваш сервер пустой работой "под завязку".denisqqКаждому пользователю по схеме это как? CREATE DATABASE . ... |
| 26.09.2014, 15:55:19 |
denisqq, вы реально раздули из мухи слона. Просто сделайте как задумали и когда у вас будет 10 тыс. пользователей, тогда сможете методом тестирования на реальных данных улучшить свое решение. А пока пользователей менее 600, то никакие оптимизации вообще не нужны... ... |
| 26.09.2014, 15:59:06 |
Нет не phpmyadmin, sql запросы пользователи не будут отсылать. Значит сделаю в лоб как и писал в первом сообщении, всем спасибо. miksoftdenisqqя из php через mysqli запросы буду отсылатьЭто будет аналог phpmyadmin-а?denisqq, на счёт кривого запроса к этому?Это к тому, что если вы дадите пользователям возможность запускать произвольные SQL-запросы, они быстро загрузят ваш сервер пустой работой "под завязку".denisqqКаждому пользователю по схеме это как? CREATE DATABASE . ... |
| 26.09.2014, 16:05:07 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834174]: |
59ms |
53ms |
| others: | 205ms |
| total: | 361ms |
