Обновление данных в заполненное значение строк
Доброй ночи! Извиняюсь если вопрос уже поднимался, ответа пока не нашёл... Задача такова: Имеется БД магазина, а вернее его каталога товаров, необходимо обновить значения всех строк в определённом столбце в одной таблице товаров. Т.е. во всех строках заполнен столбец "alias_ru-RU", нужно перед значением этого столбца в каждой строке добавить фиксированные данные, например: "vizitnitsa-am-" + текущее значение строки в столбце "alias_ru-RU". Пробовал, но что то вообще ничего не получилось: Код: sql 1. ... |
| 26.09.2014, 01:15:09 |
pshikman Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А не надо изобретать свой синтаксис. Выделеннок красным - это ошибка при копировании или так и было? Ну и оператор || - это битовое или, а вовсе не конкатенация. Используйте concat. ... |
| 26.09.2014, 05:15:48 |
tanglirpshikman Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А не надо изобретать свой синтаксис. Выделеннок красным - это ошибка при копировании или так и было? Ну и оператор || - это битовое или, а вовсе не конкатенация. Используйте concat. Всё верно, красным цветом выделена ошибка при копировании... Пытаюсь разобраться с concat, пока безрезультатно... ... |
| 26.09.2014, 15:34:12 |
tanglirНу и оператор || - это битовое или, а вовсе не конкатенация.Это управляемая фича. PIPES_AS_CONCAT ... |
| 26.09.2014, 15:58:05 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834173]: |
69ms |
47ms |
| others: | 229ms |
| total: | 390ms |
