Не работают процедуры при включенном bin-log
Добрый день Столкнулся с такой проблемой - начали использовать репликацию, включили bin-log и после этого начались проблемы с данными в базе master. После запроса в ТП получили ответ, что при включенном bin-log не отрабатывают процедуры. Искал информацию,но никаких упоминаний, что такое есть не нашел. Вопрос - мне ТП сказку рассказывает? ... |
| 25.09.2014, 07:07:07 |
Gallemar, если у вас statement-репликация, то, может, и не рассказывает http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/stored-programs-logging.html ... |
| 25.09.2014, 08:35:55 |
tanglir, почему меня терзают сомнения - процедуры не отрабатывают в базе-мастере,как bin-log может мешать выполнению процедуры? ... |
| 25.09.2014, 15:17:47 |
Gallemar, в мастере?? Ну тогда я не знаю, в той статье, насколько я понял, речь идёт только о возможных проблемах с репликацией не слейве. Если ТП вам рассказывает, что бинлог мешает выполнению процедур на мастере, то я считаю, что они врут. ... |
| 26.09.2014, 05:21:41 |
tanglir,вот ответ ТП: При установке MySql мы не включаем бин-лог. Правильную работу всего функционала при его включении мы не гарантируем. О причинах возникновения ошибки можно почитать тут http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/stored-programs-logging.html ... |
| 27.09.2014, 17:07:00 |
Gallemartanglir,вот ответ ТП: При установке MySql мы не включаем бин-лог. Правильную работу всего функционала при его включении мы не гарантируем. О причинах возникновения ошибки можно почитать тут http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/stored-programs-logging.html Если у вас со слейвом проблемы - то всё правильно написано, см. по ссылке, я её тоже приводил. А вот если всё-таки с мастером, то... как бы помягче выразиться... в общем, ****ю они несут. ... |
| 29.09.2014, 06:39:02 |
tanglir,речь идет именноьо мастере ... |
| 29.09.2014, 06:45:35 |
Gallemar, по-моему, от вас тупо отписываются. Или они подумали, что вы ошиблись, когда написали "мастер". Попробуйте ещё раз им написать, заострив внимание на этом факте. В статье по ссылке - информация о подводных камнях при репликации на слейв, с мастером из-за включения логов ничего случиться не может по определению. PS. Я даже не могу найти в интернетах случаев, хоть как-то похожих на ваш... ... |
| 29.09.2014, 07:39:00 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834169]: |
79ms |
42ms |
| others: | 232ms |
| total: | 404ms |
