Триггер не работает в Mysql. Thread stack overrun ...to specify a bigger stack
CREATE DEFINER = 'root'@'localhost' TRIGGER test.TriggerInsert AFTER INSERT ON test.tableforinsert FOR EACH ROW BEGIN END Только пытаюсь вставить в таблицу данные - он ругается: Thread stack overrun......to specify a bigger stack. В MSSQL делал триггеры, а здесь переполнение уже от того, что просто ничего нет - что-то непонятно. Погуглил. Так и не нашёл ответ. Подскажите, пожалуйста, в чём дело? Спасибо. ... |
| 28.09.2014, 00:42:50 |
TwoRSThread stack overrun......to specify a bigger stack. для начала посмотрите какое у вас значение thread_stack записано в my.conf и вспомните зачем вы его меняли. и больше не читайте статейки по "оптимизации" mysql. ... |
| 28.09.2014, 18:42:23 |
TwoRSCREATE DEFINER = 'root'@'localhost' TRIGGER test.TriggerInsert AFTER INSERT ON test.tableforinsert FOR EACH ROW BEGIN END Только пытаюсь вставить в таблицу данные - он ругается: Thread stack overrun......to specify a bigger stack. В MSSQL делал триггеры, а здесь переполнение уже от того, что просто ничего нет - что-то непонятно. Погуглил. Так и не нашёл ответ. Подскажите, пожалуйста, в чём дело? Спасибо. Чушь!!! нащёт погуглил... гугл первыми ссылками по тексту ошибки выдаёт что делать, .. да собственно и сама ошибка говорит что делать, другое дело что тут нужно знать где делаеться to specify a bigger stack. но гуглом ... |
| 29.09.2014, 16:56:37 |
Решил задачу http://hashcode.ru/questions/363484 Но эти значения в сборке денвера стояли по умолчанию. Я изменил конфигурационный файл. Пошёл на др. комп- там Сборка от Опен сервер- тоже запортаченые настройки в my.ini . Поставил XAMPP- там нормальные настройки по умолчанию. Хотя я и не лазил-- эти значения по умолчанию были. Чего б я, не зная, туда бы полез? ... |
| 29.09.2014, 23:01:57 |
TwoRS, netwind про thread_stack сказал более суток назад. А какое именно значение было в денвере? У этого параметра минимальное значение 131072, но даже его должно было хватить, по идее. P.S. уже, наверное, в сотый раз убеждаюсь, что не надо пользоваться всякими левыми сборками, а ставить оригинальный софт с оригинальных сайтов. ... |
| 30.09.2014, 00:09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834162]: |
51ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 338ms |
