Сменить десятичный резделитель
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но это делается для prepare, для вставка в поле децимал и если разделитель точка - ругается: Argument cannot be represented as DECIMAL value как заменить разделитель "на время" работы хранимки? ... |
| 30.09.2014, 16:10:52 |
вадя, Показывайте код, на который ругается. А разделитель - точка. И это не меняется, запятая - это уже другая операция. ... |
| 30.09.2014, 16:36:32 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. запускаю в dbforge - при вводе параметров и выводит ошибку. ... |
| 30.09.2014, 16:53:05 |
вадя, и какой же параметр вы передаете? ... |
| 30.09.2014, 17:01:52 |
miksoftвадя, и какой же параметр вы передаете? в приведённом примере ничего гне передаётся :) до передавания не доходит.... вопрос, наверно, надо поставить иначе - кто отслеживает разделитель? dbforge гадит? требует системный разделитель? ... |
| 30.09.2014, 17:12:18 |
вадявопрос, наверно, надо поставить иначе - кто отслеживает разделитель? dbforge гадит? требует системный разделитель?Тут не подскажу, не сталкивался. Для точного контроля проверьте в консольном клиенте mysql. ... |
| 30.09.2014, 17:14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834157]: |
48ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 304ms |
