Отнять из одного поля и прибавить к другому. Одним запросом.
Всем привет. Нужен запрос для перевода суммы со счета на счет. Есть конечно простой метод: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но тут целых 3 запроса. Пока они выполняются, balance может измениться, это не безопасно. Я использую очень урезанный коннектор, который выполняет каждый запрос отдельно. accid - int, уникальный, не key Пожалуйста помогите составить запрос. ... |
| 30.09.2014, 21:05:10 |
FFA Пока они выполняются, balance может измениться, это не безопасно. для этих случаев собственно и придумали транзакции FFA Я использую очень урезанный коннектор, который выполняет каждый запрос отдельно. тогда мутите локи вручную... PS. мы однажды сделали решение для сингапурского клирингового центра и там ваша задача решалась так: тысячи клиентов генерировали транзакции, которые должны были менять разные состояния, в вашем случае это один из простейших примеров так вот все эти транзакции складывались в очередь асинхронно, то есть в случайном порядке а выполнялись уже отдельным воркером один за другим таким образом мы обеспечили работу системы, но при этом на уровне технического задания мы сначала выторговали, что каждая примененная к балансам операция не обязана быть мгновенной ... |
| 30.09.2014, 21:23:53 |
FFA, или всё запихать в хранимку - один запрос, и транзакции проще, и на всё выполнение меньше времени ... |
| 30.09.2014, 22:10:41 |
FFAВсем привет. Нужен запрос для перевода суммы со счета на счет. Есть конечно простой метод: Код: sql 1. 2. 3. 4. Но тут целых 3 запроса. Пока они выполняются, balance может измениться, это не безопасно. Я использую очень урезанный коннектор, который выполняет каждый запрос отдельно. accid - int, уникальный, не key Пожалуйста помогите составить запрос. попробуйте: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.09.2014, 22:42:51 |
FFA Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.09.2014, 22:43:24 |
или даже пороще Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.09.2014, 23:00:28 |
Ребят, спасибо за помощь. Способ от javajdbc не могу до конца понять, т.к. не понимаю эту конструкцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. Юзаю код Akina. Пишу ф-ю, пытаюсь впихнуть Код: sql 1. , где ret - переменная функции, которая возвращается RETURN'ом, но что-то не получается пока. ... |
| 01.10.2014, 02:37:02 |
FFAРебят, спасибо за помощь. Способ от javajdbc не могу до конца понять, т.к. не понимаю эту конструкцию: Код: sql 1. 2. 3. 4. Юзаю код Akina. Пишу ф-ю, пытаюсь впихнуть Код: sql 1. , где ret - переменная функции, которая возвращается RETURN'ом, но что-то не получается пока. По идее мой код идентичен от коду Акина (и моему сомому первому, правда кажется подселект EXISTS в апдейте не разрешен). (select 1 from account a2 where a2.accid=1 and a2.balance >= 100 ) выдаст пустое множество если на балансе акоунт1 будет меньше чем 100. Этот селект "помножен" (картезиан джойн) на основной апдейт. Т.е апдейт пройдет если данный селект вернет один рекорд и апдейта не будет если селект вернет пустое множество. ... |
| 01.10.2014, 02:52:57 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834155]: |
56ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 351ms |
