MySqld - загрузка цп = 200%
miksoftKradaBash, Гипотетически могу предположить, что у вас MySQL не установлен как служба, а просто запускается в одном из стартовых скриптов системы. И посмотрите, где должен лежать сокетный файл в исходном конфиге. Устанавливал так: sudo apt-get install mysql-server mysql-client В исходном варианте: socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock Так-же прописано и в my-large и в директории он есть, создал его и дал права. ... |
| 29.09.2014, 12:39:13 |
Да и после каждого ребута файл в папке /run/mysqld исчезает не понятно почему. ... |
| 29.09.2014, 12:50:29 |
Добавил строки: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И всё заработало. Вот сам конфигурационный файл: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. Осталось добавить макс_конекшион. Подскажите что не так на ваш взгляд? Что пофиксить, что добавить. ... |
| 29.09.2014, 13:08:04 |
KradaBash, Таблицы на каком движке используете? ... |
| 29.09.2014, 13:18:22 |
miksoftKradaBash, Таблицы на каком движке используете? Оу, статистику делал другой человек, знаю что через openstats как-то. Как будет онлайн спрошу, остальное всё дефолтное. Или кк можно узнать командой? ... |
| 29.09.2014, 13:28:26 |
KradaBashИли кк можно узнать командой? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.09.2014, 13:46:15 |
В общем результатов смены конфига не дало, так же бывают прыжки около 100%. Откатился до старого, добавив пару записей: " http://pixs.ru/showimage/Optimizaci_7749888_14038275.jpg%22%5D]http://pixs.ru/showimage/Optimizaci_7749888_14038275.jpg"] [img] http://i7.pixs.ru/thumbs/2/7/5/Optimizaci_7749888_14038275.jpg [/img] query_cache_limit = 3M добавлял так и пишет тоже самое... В утилите показывает движок: InnoDB ... |
| 29.09.2014, 15:17:14 |
Так-же прочитал аналогичную тему, посоветовали - "значит, надо по-максимуму забивать данные в оперативу, поднимая всевозможные буферы и кэши мускула" ... |
| 29.09.2014, 15:19:47 |
KradaBash, Перестаньте, пожалуйста, постить битые ссылки на левые сайты. Делайте скриншот и прикладывайте прямо сюда. ... |
| 29.09.2014, 15:28:40 |
KradaBashТак-же прочитал аналогичную тему, посоветовали - "значит, надо по-максимуму забивать данные в оперативу, поднимая всевозможные буферы и кэши мускула"Ни в коем случае! Напротив, key_buffer_size лучше уменьшить до, например, 16 Мбайт. Если, конечно, действительно используется только InnoDB. Кроме того, 100% занятости CPU - это не так уж и плохо. Это означает, что процессору не приходится ждать диск. Сменой конфига это вряд ли изменишь. Если только увеличить query_cache_size, но не сильно. ... |
| 29.09.2014, 15:37:30 |
miksoftKradaBashТак-же прочитал аналогичную тему, посоветовали - "значит, надо по-максимуму забивать данные в оперативу, поднимая всевозможные буферы и кэши мускула"Ни в коем случае! Напротив, key_buffer_size лучше уменьшить до, например, 16 Мбайт. Если, конечно, действительно используется только InnoDB. Кроме того, 100% занятости CPU - это не так уж и плохо. Это означает, что процессору не приходится ждать диск. Сменой конфига это вряд ли изменишь. Если только увеличить query_cache_size, но не сильно. Передал базу на тест-драйв знакомому посмотреть что там не так, человек который делал её, саму статистику, утверждает что всё там оптимизировано ок! Мол у тебя проблемы базе... key_buffer_size у меня такого и параметра та нету как и query_cache_limit. Установлено query_cache_size = 16M (и до скольки поднять?) ... |
| 29.09.2014, 15:53:39 |
KradaBashkey_buffer_size у меня такого и параметра та нетуКуда делся? 3 часа назад еще был. KradaBashкак и query_cache_limit.А про него я ничего и не говорил. Оно и дефолтовое 1Мбайт вполне годится в большинстве случаев. Можно и увеличить при желании, но вряд ли что-то изменит. KradaBashУстановлено query_cache_size = 16M (и до скольки поднять?)Больше чем 256М точно делать не стоит. А до того - постепенно увеличивайте с шагом, например, в 2 раза. Если разницы видно не будет - лучше уменьшить обратно, памяти не слишком много. ... |
| 29.09.2014, 16:07:10 |
KradaBashПередал базу на тест-драйв знакомому посмотреть что там не так, человек который делал её, саму статистику, утверждает что всё там оптимизировано ок! Мол у тебя проблемы базе...А что, он и запросы все просмотрел? ... |
| 29.09.2014, 16:08:25 |
miksoftKradaBashkey_buffer_size у меня такого и параметра та нетуКуда делся? 3 часа назад еще был. KradaBashкак и query_cache_limit.А про него я ничего и не говорил. Оно и дефолтовое 1Мбайт вполне годится в большинстве случаев. Можно и увеличить при желании, но вряд ли что-то изменит. KradaBashУстановлено query_cache_size = 16M (и до скольки поднять?)Больше чем 256М точно делать не стоит. А до того - постепенно увеличивайте с шагом, например, в 2 раза. Если разницы видно не будет - лучше уменьшить обратно, памяти не слишком много. key_buffer_size - он был в другом конф. файле, я же откатился на дефолтный. Добавлю в секцию [mysqld]. query_cache_size - буду постепенно прибавлять и смотреть. Спасибо за помощь, продолжаю нубски бить в барабаны. ... |
| 29.09.2014, 16:11:43 |
miksoftKradaBashПередал базу на тест-драйв знакомому посмотреть что там не так, человек который делал её, саму статистику, утверждает что всё там оптимизировано ок! Мол у тебя проблемы базе...А что, он и запросы все просмотрел? Да у меня там не большой баг нашёлся. Возможно из-за чего такая большая нагрузка... И то хз. Не знаю понятно или нет вам, мол из-за пересчёта оков игроков после каждой игры, а нужно сделать раз в 15 мин. Мб из-за этого, в любом случае буду оптимизирвоать и сам мускул. :) ... |
| 29.09.2014, 16:31:21 |
KradaBashНе знаю понятно или нет вам, мол из-за пересчёта оков игроков после каждой игры, а нужно сделать раз в 15 мин.Примерно понятно. Подумайте насчет того, чтобы сделать это перерасчет непрерывным. Т.е. появилось событие, которое влияет на общую сумму - пересчитали. А тотальный пересчет делать на всякий случай, например, один раз в сутки ночью. ... |
| 29.09.2014, 16:35:08 |
miksoftKradaBashНе знаю понятно или нет вам, мол из-за пересчёта оков игроков после каждой игры, а нужно сделать раз в 15 мин.Примерно понятно. Подумайте насчет того, чтобы сделать это перерасчет непрерывным. Т.е. появилось событие, которое влияет на общую сумму - пересчитали. А тотальный пересчет делать на всякий случай, например, один раз в сутки ночью. Да спасибо вам. Оптимизировать базу продолжаю :) С самой статистикой разбираюсь с человеком. ... |
| 29.09.2014, 17:19:41 |
KradaBashmiksoftпропущено... Вам назвали кучу направлений, куда нужно смотреть во время большой нагрузки. Так что выход пока еще есть. Разумеется я во всё этом буду разбираться, анализировать и т.д. Как выше подсказали, базовых знаний программирования у меня нет. На всё это уйдёт время... Ну значит закрывайте. Нужно хотя бы поверхностно понимать как программы работают. авторВсё это время я читал, изучал и наткнулся на статью как быстро можно оптимизировать базу вот именно с помощью таких файлов. Потому и заинтересовался. И это типичное заблуждение, в чем вы уже имели возможность убедиться. Mysql не сломан изначально. Это программы используют его неоптимальным образом. Или вы разбираетесь с программами или ничего. ... |
| 29.09.2014, 19:54:59 |
В общем вот что стал выдавать mysqltuner. Вот только как фрагментировать таблицы так и не допёр :) ... |
| 01.10.2014, 13:12:26 |
Хотел бы добавить. Не знаете никакой программы, утилиты для Linux \ бубунты чтоб писала лог когда процессор загружен на 100%? ... |
| 01.10.2014, 13:23:35 |
KradaBashХотел бы добавить. Не знаете никакой программы, утилиты для Linux \ бубунты чтоб писала лог когда процессор загружен на 100%? А у вас есть потенциал. Логично размышляете. То что вы захотели называется системой мониторинга, но я посоветую самое простое на мой взгляд : поставьте из пакетов atop. Потом в любой момент запускаете atopsar и смотрите лог за день. Так же лог такой лог можно потом "перематывать" и делать выводы. ... |
| 01.10.2014, 13:35:17 |
netwindKradaBashХотел бы добавить. Не знаете никакой программы, утилиты для Linux \ бубунты чтоб писала лог когда процессор загружен на 100%? А у вас есть потенциал. Логично размышляете. То что вы захотели называется системой мониторинга, но я посоветую самое простое на мой взгляд : поставьте из пакетов atop. Потом в любой момент запускаете atopsar и смотрите лог за день. Так же лог такой лог можно потом "перематывать" и делать выводы. Да, есть htop для мониторинга. Думал отдельную утилиту, чтоб сама фильтровала весь лог и записывала только то что грузит процессор на 100%. Попробую как вы посоветовали, поставлю atop. ... |
| 01.10.2014, 13:41:45 |
KradaBashДа, есть htop для мониторинга. Думал отдельную утилиту, чтоб сама фильтровала весь лог и записывала только то что грузит процессор на 100%. Попробую как вы посоветовали, поставлю atop. так atop и записывает 3 лидирующих по разным показателям процесса. надо только документацию на atop читать. ... |
| 01.10.2014, 13:43:38 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834149]: |
50ms |
63ms |
| others: | 206ms |
| total: | 366ms |
