написание хп, как лучше разрулить ситуацию?
Добрый день Попросили в чужом софте написать процедуру для оптимизации добавления данных с разными параметрами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Фишка в чем - nomenclature_id и item могут быть несколько,как мне лучше сделать в процедуре чтобы при введении нескольких nomenclature_id и item сделать цикл по этим данным? Т.е. есть данные nomenclature_id = 1, а item = '07889','100974','59538','72761', как item в процедуру добавить несколько значений, что то типа in ('07889','100974','59538','72761') ? ... |
| 03.10.2014, 06:25:23 |
Gallemarnomenclature_id и item могут быть несколькоВ рамках заявленного типа данных входных параметров это не реализуется. ... |
| 03.10.2014, 08:42:46 |
Akina,и просто скрипт не получится сделать? пока делаем так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.10.2014, 08:49:13 |
Gallemarскрипт не получится сделать? Да запросто. Но в процедуру надо передавать не чисельные типы, а строковый, в котором перечислены через разделитель все значения (CSV). А дальше см. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/flow-control-statements.html Для извлечения одного значения из CSV используйте двойной SUBSTRING_INDEX. ... |
| 03.10.2014, 10:42:45 |
AkinaGallemarскрипт не получится сделать? Да запросто. Но в процедуру надо передавать не чисельные типы, а строковый, в котором перечислены через разделитель все значения (CSV). А дальше см. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/flow-control-statements.html Для извлечения одного значения из CSV используйте двойной SUBSTRING_INDEX. спасибо,попробую ... |
| 03.10.2014, 11:10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834137]: |
52ms |
38ms |
| others: | 235ms |
| total: | 366ms |
