Настроить MySQL на одном компьютере для коннекта в его базу с другого VPS
Добрый день. Есть 2 сервера (ВПС), на обоих установлено Апапч, пхп, МуАдмин, МсКюл. Один сервер с Ос Ubuntu, другой сервер на Windows 2008. Суть, нужно с сервера Ubuntu подключиться к базе сервера Windows. На сервер Windows я создал пользователя с Админ правами. Что дальше делать не знаю :( ... |
| 05.10.2014, 11:06:50 |
Эммм... Попробовать подключиться. Не? ... |
| 05.10.2014, 11:08:58 |
vkleЭммм... Попробовать подключиться. Не? Выдаёт ошибку, хотя к другому серверу (другану тоже на винде) коннктится без проблем. ... |
| 05.10.2014, 11:17:07 |
Соответственно я прописываю IP сервера, название базы данных, пользователя и пароль от базы. Ошиба :( ... |
| 05.10.2014, 11:19:20 |
KradaBashВыдаёт ошибкуПартизанен? Текст ошибки отсюда не видно. ... |
| 05.10.2014, 11:44:48 |
KradaBashя создал пользователяПользователь создан вида user@% или вида user@IP.хоста.где.клиент ? ... |
| 05.10.2014, 11:46:57 |
vkleKradaBashя создал пользователяПользователь создан вида user@% или вида user@IP.хоста.где.клиент ? Ошибка на скрине. Пользователя создал когда базу инсталировал, там выбрал Admin_BD, ввёл имя и пароль. Мб то что у меня база работает на локалхосте. ... |
| 05.10.2014, 12:28:30 |
Всё, отключил браузер, подключается к базе но потом database error. Возможно пользователя не так создал... ... |
| 05.10.2014, 12:43:25 |
Для начала: 1. Пинг до проблемного хоста 2. Телнет на проблемный хост, порт 3306 (или на каком порту сервер работает). KradaBashМб то что у меня база работает на локалхосте.Это как? Прослушивает только локальный сокет и не принимает подключения извне? Тода возможно. ... |
| 05.10.2014, 12:58:08 |
KradaBashотключил браузерМожет, брандмауэр? Так его настраивать надо, а не отключать. Впрочем, дело хозяйское. KradaBashподключается к базе но потом database errorНе удается выбрать базу? А у пользователя есть права на эту базу? ... |
| 05.10.2014, 13:02:38 |
vkleДля начала: 1. Пинг до проблемного хоста 2. Телнет на проблемный хост, порт 3306 (или на каком порту сервер работает). KradaBashМб то что у меня база работает на локалхосте.Это как? Прослушивает только локальный сокет и не принимает подключения извне? Тода возможно. Пинг до сервера есть. netstat -nlpA inet | grep 3306 - Пишет неявляется вн. или вн. командой. Ну у меня всё дефолтное установлено с оф. сайтов взято. Я только предположил, ну вроде конектится зн всё ок, ток потом еррор. ... |
| 05.10.2014, 13:38:06 |
vkleKradaBashотключил браузерМожет, брандмауэр? Так его настраивать надо, а не отключать. Впрочем, дело хозяйское. KradaBashподключается к базе но потом database errorНе удается выбрать базу? А у пользователя есть права на эту базу? База точно та. Пользователя я писал, создал при установке самой базы, мб в нём и проблема... ... |
| 05.10.2014, 13:39:02 |
Вот какие привилегии стоят. Вроде всё норм. ... |
| 05.10.2014, 14:26:32 |
И ещё вопрос. У меня файл my-default - это конфигурационный файл базы? Нужно переименовать в "my"? Там нет почти не каких настроек... Следовательно нужно что-то дописать... ... |
| 05.10.2014, 14:39:38 |
Переименовал конфигурационный файл в my.ini, удалив с него всё и добавив: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Перезагрузил слушбы апач и мускула. Безуспешно... ... |
| 05.10.2014, 14:53:57 |
ап ... |
| 08.10.2014, 11:01:21 |
вы на Win2008 локально можете подключится? проверьте cmd c:\ mysql -uUSER -p вот если локально ошибка - смотрите логи на этом сервере...(Win2008) сначала лучше дайте GRANT ALL на базу ЮЗЕРУ (это покороче, чем перечислять все права), потом мудрите с обрезанием. ... |
| 08.10.2014, 11:23:50 |
Сама база работает, я могу к ней приконектиться, а вот с другого Пк нет. Права же стоят, там есть % - что означает подключение с любого серва. ... |
| 08.10.2014, 12:51:54 |
Скрин выше, все возможные права стоят на пользователе. ... |
| 08.10.2014, 12:52:57 |
самое главное - telnet что показывает? (на Win2008 по умолчанию может быть не "установлен", доустановите в компонентах Windows telnet-server) с Убунту запустите (тоже может не быть telneta доустановите telnet-клиент) telnet IP_Win2008 3306 ДОЛЖНО БЫТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ Код: plaintext 1. если это так, то все замечательно, сервер на Win2008 запущен и слушает клиентов на порту 3306 по адресу IP_Win2008 если нет 1.уточните, нет ли у вас опции bind-address в файле my.ini или при запуске сервера MySQL на Win2008 2.брандмаузер (iptables на убунту?), анитивирус 3. покажите "SHOW GRANTS FOR ..." для вашего юзера. Две березы или палка о двух концах... проблема ЗАКрЫТОГО порта или BIND-а в MySQL ... |
| 09.10.2014, 10:16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834112]: |
51ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 390ms |
