Перенос готового Delphi-приложения на другой комп
Доброго времени суток =) Использую Delphi 7. Через Adoquery и Datasource в Dbgrid выбираю значения из базы. База лежит на серверной машине. Версия мускуля - MySQL Server 5.1. С моего ноута, на котором стоит Делфя и на котором велась разработка, программа нормально коннектится к серевру, реагирует на запросы. Коннектится и по ip-шнику к базе, лежащей на ноуте. При переносе ехе-шника на другие машины появляются проблемы: "[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию." - ошибка, выдаваемая компом, не имеющим драйвера (MySql Connector/ODBC 5.1). Это, в общем то, логично =) Однако, при запуске проги на компе, сей драйвер имеющем, появляется суровая ошибка "Разрушительный сбой.". Ошибка эта возникает даже при косом ip-шнике. Что делать - не знаю =) Подскажите =) На комп пользователя нужно доставить ещё какие-либо драйвера? Компоненты? Что-то дописать в самой проге? В Connectionstring'е? Впервые делаю столь крупное приложение, работающее с MySQL. Подключение Delphi к MySQL'ю как два месяца назад сделал, так и не трогал. Подзабыл =) ... |
| 20.03.2012, 11:20:53 |
После нескольких часов гуглинга и обзванивания друзей мне в голову пришла шальная мысль переустановить драйвер. С mysql-connector-odbc-5.1.8 всё заработало. С mysql-connector-odbc-5.1.10 же упорно выскакивала ошибка. Буду рад, если мой печальный опыт кому-нибудь таки пригодится =) ... |
| 20.03.2012, 16:33:07 |
Nexby, ваш печальный опыт очень даже пригодился в моем случае капризничал драйвер 5.1.9 ... |
| 10.10.2014, 11:05:46 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834104]: |
58ms |
54ms |
| others: | 220ms |
| total: | 381ms |
