Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не срабатывает отключение внешних ключей
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38755705
Фотография Gallemar
Добрый день
Потребовалось перезалить базу из CVS, но на таблицах много внешних ключей. Чтобы отключить их проверку использовал системную переменную FOREIGN_KEY_CHECKS, но при
mysql> set FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> select @@FOREIGN_KEY_CHECKS;
| @@FOREIGN_KEY_CHECKS |
| 0 |
1 row in set (0.00 sec)
получаю ошибку при импорте :
Код: plaintext
1.
2.
mysqlimport: Error: 1452, Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`test`.`table_3`, CONSTRAINT
 `table_3_fk1` FOREIGN KEY (`Z3`, `X3`, `C3`, `V3`) REFERENCES `table_4` (`Z4`, `X4`, `C4`, `V4`) ON DELETE CASCADE ON U
PDATE CASCADE), when using table: table_3
    #38772876
tanglir
Gallemar, имхо вы так только локальную переменную отключаете, а мусклимпорт работает в своей сессии. Опций, чтобы отключить проверку, в самом мусклимпорте нет, так что или отключать глобально, или использовать --ignore/--replace.
    #38772879
Фотография Gallemar
tanglir,понятно,спасибо
    #38772884
miksoft
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/using-system-variables.html If no modifier is present, SET changes the session variable.
    #38772927
tanglir
miksoft,
да оно везде по умолчанию так (вроде бы)
    #38772933
miksoft
tanglirmiksoft,
да оно везде по умолчанию так (вроде бы)Да я и не спорю, просто с постом замешкался :)
