Параметры mysqld.exe установленного как сервис в Win7
Привет всем Нужно включить поддержку federated. Читаю тут http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/windows-start-service.html. Про --defaults-file есть, остальные по логике также. Захожу в свойства службы MySQL55, вкладка "Общие", поле "Исполняемый файл" там такое "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqld" --defaults-file="C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini" MySQL55 меняю так "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqld" --defaults-file="C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini" --federated MySQL55 получаю 141007 19:04:59 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled 141007 19:04:59 InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions 141007 19:04:59 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3 141007 19:04:59 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 499.0M 141007 19:04:59 InnoDB: Completed initialization of buffer pool 141007 19:04:59 InnoDB: highest supported file format is Barracuda. 141007 19:04:59 InnoDB: Waiting for the background threads to start 141007 19:05:00 InnoDB: 1.1.8 started; log sequence number 1883868 C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqld: Too many arguments (first extra is 'MySQL55'). Use --verbose --help to get a list of available options 141007 19:05:00 [ERROR] Aborting 141007 19:05:00 InnoDB: Starting shutdown... 141007 19:05:01 InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 1883868 141007 19:05:01 [Note] C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqld: Shutdown complete далее после MySQL55 написал параметр, перед --defaults-file не работает. пробовал проинсталлировать сервис так "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin\mysqld" --install MySQL55 --defaults-file="C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini" --federated не хочет хотя в встроенном хелпе mysqld никаких ограничений на командную строку не заметил. ... |
| 07.10.2014, 20:15:48 |
alik_tv, вы такой сложный. убедитесь с помощью show engines; может быть ее никто и не выключал. ... |
| 07.10.2014, 22:50:42 |
alik_tvПро --defaults-file есть, остальные по логике также. Вывод - хреновая у Вас, сударь, логика. Читайте внимательнейшим образом. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/server-options.html Мне, например, придуманный Вами ключик --federated обнаружить не удалось. ... |
| 08.10.2014, 09:27:08 |
есть упоминание об этой опции . К сожалению не использую, помочь нечем. В комментах что-то сказано о двух шагах... ... |
| 08.10.2014, 11:03:11 |
Alex_Ustinovесть упоминание об этой опции .У меня попытка её использования приводит к тому, что сервер (5.6.14-log Community) не стартует. Хотя плагин есть, нормально грузится, а при ините движка в конфиге нормально всё загружается и работает. ... |
| 08.10.2014, 11:32:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.10.2014, 11:54:35 |
Да, мне доступен сервер, на котором он собран с этим движком. ... |
| 08.10.2014, 14:15:36 |
netwind, я возможно и сложный, но не идиот. проверил конечно. ... |
| 08.10.2014, 21:52:36 |
Akina, "mysqld accepts many command options. For a brief summary, execute mysqld --help. To see the full list, use mysqld --verbose --help." Если наберете "mysqld --verbose --help" там будет --federated[=name] Enable or disable FEDERATED plugin. Possible values are ON, OFF, FORCE (don't start if the plugin fails to load). ... |
| 08.10.2014, 22:10:14 |
Alex_Ustinov, так в том и дело что "you must start the MySQL server binary using the --federated option.". Если запускать как обычное приложение то все работает, а мне нужно в режиме сервиса. ... |
| 08.10.2014, 22:12:30 |
да, я что-то думал что он включен всегда. он собран всегда для windows,но не включен. Alex_Ustinov Код: plaintext 1. 2. 3. сейчас проверил в типичной инсталляции на windows - именно от такой строчки и включилось. делайте так. ... |
| 08.10.2014, 22:18:37 |
netwind, это понятно. Только вот MySQL Workbench затирает чужие изменения в этом файле. Есть ли другое ПО для удобной и надежной работы с конфигурационным файлом для винды? ... |
| 10.10.2014, 21:27:51 |
alik_tvЕсть ли другое ПО для удобной и надежной работы с конфигурационным файлом для винды?Блокнот. А лучше - Notepad++ или любой другой текстовый редактор. ... |
| 10.10.2014, 21:46:46 |
miksoft, это ужас 0( ... |
| 10.10.2014, 22:42:44 |
alik_tvmiksoft, это ужас 0(Не понял, почему ужас? Блокнот и дока - самая надежная комбинация, если хочешь точно быть уверен в том, что делаешь. ... |
| 10.10.2014, 23:01:17 |
miksoft, там же все сгрупированно это удобно. комбобоксики где можно. Хотя я не понимаю почему нельзя было добавить команду --federated. Где тут логика? Надо правда проверить может в версии 6.1 это есть. ... |
| 11.10.2014, 11:34:19 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834095]: |
49ms |
53ms |
| others: | 197ms |
| total: | 344ms |
