Влияет ли правильность хранения данных на время выполнения запроса?
Есть 2 таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В таблице Options хранятся характеристики товаров (цвет, материал и т.д.): id, name 1, красный 2, синий 3, пластик 4, стекло и т.д. Для каждого товара может быть записана, как одна, так и несколько характеристик. Если выбрано несколько характеристик, то в таблицу Goods в поле options записываем, например '1,2,3,4'. Id записываются через запятую, без пробелов, в порядке возрастания. Если нам необходимо выбрать все товары из красного пластика, пишем запрос: Код: sql 1. Правильно ли хранить данные в таком виде и как это влияет на скорость выполнения запросов? Если создать дополнительную таблицу Options_Goods и в ней хранить все характеристики для товаров будет более правильно, но не будет ли переизбытка данных и как это отразится на скорости? ... |
| 12.10.2014, 17:31:28 |
MousewebПравильно ли хранить данные в таком видеНет. ... |
| 12.10.2014, 18:40:16 |
AkinaMousewebПравильно ли хранить данные в таком видеНет. потому что ... |
| 13.10.2014, 06:42:22 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834089]: |
75ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 401ms |
