Связь с определенной таблицей только для чтения
Хочу таблицу MySQL соединить с аксес. Но надо чтобы именно эта таблица соединялась только для чтения. Как можно сделать это? Или можно ли создать закладку только для чтения? ... |
| 15.10.2014, 16:29:15 |
Можно создать в MySQL пользователя, у которого на эту таблицу будут права только на SELECT. А потом подключаться к MySQL именно этим пользователем. ... |
| 15.10.2014, 17:00:05 |
Надо доступ только для чтения именно для одной таблицы. А в остальные таблицы он данные заносит. В Аксесе есть например "Тип набора записей = Статический набор". Есть ли такое в MySQL? ... |
| 15.10.2014, 17:31:42 |
АдекеНадо доступ только для чтения именно для одной таблицы. А в остальные таблицы он данные заносит.Да пожалуйста. Как права назначите - так и будет. The MySQL Access Privilege System ... |
| 15.10.2014, 17:39:31 |
miksoftМожно создать в MySQL пользователя, у которого на эту таблицу будут права только на SELECT. А потом подключаться к MySQL именно этим пользователем. ... |
| 15.10.2014, 21:11:29 |
Спасибо. Получается. ... |
| 15.10.2014, 23:18:18 |
miksoftМожно создать в MySQL пользователя, у которого на эту таблицу будут права только на SELECT. А потом подключаться к MySQL именно этим пользователем. если через ODBC -- там есть рид-онли чек бок, по крайней мере лет 12 назад был. Еше один вариант -- какая-нибудь вьюшка, которая рид-онли. ... |
| 15.10.2014, 23:23:55 |
javajdbcесли через ODBC -- там есть рид-онли чек бок, по крайней мере лет 12 назад был.Но не по-таблично же? ... |
| 16.10.2014, 00:27:50 |
start [/forum/topic.php?fid=47&gotonew=1&tid=1834076]: |
49ms |
28ms |
| others: | 198ms |
| total: | 306ms |
